Прошу помощи с ПОВ ИНКА
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сафффонов, 13.08.14.
  1. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Дорогие форумчане прошу помощи. Зима не за горами а у нас беда. Посоветуйте как выйти из ситуации. На фото разобранный прогоревший чудо агрегат. Работает по принципу снятия тепла с теплообменника при помощи воздуха. Думали сделать нижнюю секцию из нержавейки, но тут есть сомнения что это не сильно поможет, может выложить шахту из шамота? дабы не метал принимал на себя удар. Короче говоря в тупике. Топим ДСП (у нас его горы)
    Плиз выручайте, все мнения буду принимать во внимание. С ув. Александр.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Гы... Это прям ко мне) Сколько времени отработал данный агрегат? Мощность?
    Общую схему движения газов хоть от руки нарисуйте
  3. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    За зиму 1 раз уже варили, Схему набросаю.
  4. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Не умею пока графикой работать...
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А вент куда дует?
    Мощность котла, и характеристики вентилятора
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Судя по топке Теплонапряжение неслабое, нержа выгорит так же
  7. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Вентилятор подключен сбоку и обдувает обменник, при этом горячий воздух выходит в помещение. Вент улитка 88-72
  8. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
  9. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Думал взять и сделать камеру из нержи 14 мм, и трубы 8 мм стенка. Но придётся стыковать с чёрным что тоже не очень хорошо
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На сайте ничего не написанно, у вас какая мощность котла? У улитки есть номер, например 6.3 или номер 5, и двигатель мощность и обороты, может вам просто воздуха не хватает...
  11. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Воздуха там хватает 100% улитка 6 кВт. Суть в том что выгибает первый лист в который бьёт огонь и отрывает сварку. Этот лист выполнен с 5 металла. Сама труба также в начале выгорает а через 10 см уже норм. Есть конечно вариант перегруза топливом вот и следствие. Взяли шнек и будим дозировать топливо, чтобы не перегревать. Но ремонтировать всё равно нужно. При этом хотим устранить варианты ежегодного вмешательства. Вот из-за этого пытаемся правильно подобрать решение. Приезжали огнеупорщики сказали что изначально плохо положен шамот. Стыки широкие до 2-3 см в некоторых местах + минвата там не годится, говорят или легковес шамот или асбест 10 мм.
  12. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Дверцы которые для обслуживания тоже прогорают там металл ещё тоньше. Короче говоря пытаемся придать этой кустарщине более долгую жизнь.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А каким пафосным голосом манагеры рассказывают об уникальности их оборудования)
    Я просто уже не стал заострять внимание на кладку) пьяный дворник ложил)
    2-3 мм должен был быть щов
  14. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Вот и помогите нам в этом не простом деле) Заранее спасибо.
    P/S просто хороших слов производитель не заслуживает. ИМХО
  15. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Думаю переварить нижний ряд полностью, первый лист с 20-ки металл, трубу поискать по толще. Плюс ко всему дверцы асбестом сделать хотя лопнет наверное. Шамотом тяжёлые станут. Нерж стыковать не очень. Вопросов больше чем ответов
