Какую изоляцию утеплителя использовать в пироге перекрытия между этажами в отапливаемом доме?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hasek, 13.08.14.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Подскажите оптимальный вариант пирога перекрытия между первым и вторм этажом. Оба этажа будут ОТАПЛИВАЕМЫЕ, с круглогодичным проживанием.
    В данный момент уложены балки перекрытия 100х200, снизу к ним подшита доска 25х100 для поддерживания утеплителя. Утеплитель планирую Роквул 100мм в плитах.
    Подскажите, какую изоляцию использовать под утеплитель в перекрытии и сверху него?
    С Уважением!
  2. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Подскажите, при таком устройстве нижнего слоя пароизоляции (по балкам перекрытия) возможен?
    Не сгниют они?
    Ведь пар, снизу, дойдя до пароизоляции, будет оседать на балках перекрытия? Может быть лучше уложить мембрану и сверху утеплителя и под него, а пароизоляцию не использовать вообще?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо никаких плёнок, если это межэтажное перекрытие, отапливаемое с обеих сторон. Никакой пар никуда идти не будет, и тем более оседать куда-то...
    Единственный вариант - перекрытие над ванной комнатой - там лучше положить пароизоляцию (ниже балок, утеплителей, досок и всего прочего). Ну, может, ещё в кухонно-варочно-готовочной зоне...
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А какой "пирог" использовать в перекрытии между холодной (открытой) террасой и теплым, отапливаемым этажом над ней?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сверху вниз:
    Пол
    Пароизоляция
    Утеплитель
    Паропроницаемая плёнка (или вообще без неё)
    Потолок
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вопрос в чужой теме но ситуация похожая: дом газобетон д-400, перекрытия цоколя плиты ПБ, перекрытия первого этажа плиты ПБ, вот как их утеплить ? мансарда будет позже, возможно отапливаемая через пару лет .
