Увеличение контура отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stro, 13.08.14.
  1. stro
    stro
    stro
    Киров
    Народ, доброго времени суток. У меня вопрос, хочу увеличить площадь отопления. По дому была проведена однотрубная самоциркуляционная система (из трубы ф-80мм, по всему дому труба проложена, радиаторов нет.), с питанием от котла. Площадь дома увеличилась, сделал пристрой и вот собственно вопрос. Могу я врезаться в эту систему вварив отводы на подачу и обратку Ф-32мм, и всю разводку так же из 32 й трубы с радиаторами отопления, и поставив насос циркуляционный. Разность диаметров, как влиять будет ?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Без расчета советы только на Ваш риск. Отводы вваривайте в обратную магистраль, недалеко от котла на расстоянии друг от друга около 150 мм. Лучше вварить в это место обратной магистрали кусок трубы 100мм. Т. е. сделать коллектор.
    Тогда насос дополнительной системы скорее всего не убъет ЕЦ на старой системе. Большой минус в том, что скорее всего обратка к котлу приходит сильно остывшая и мощность радиаторов в пристрое, придеться увеличивать раза в три относительно номинала.
    Для более дельного совета, выкладывайте всю схему в аксонометрии, включая пристрой. С указанием высот, уклонов, заглубления котла, вида топлива, типа котла, диаметров труб.
  3. stro
    stro
    stro
    Киров
    Котел, это встроенные в печку трубы регистры, КПД довольно таки неплохое, за 1 час обратка по температуре, почти как на выходе. Схему и фото системы постараюсь выложить .
