Плиты ПКЖ (ребристые) на цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Гром76, 13.08.14.
  1. Гром76
    Гром76
    Гром76
    Доброго всем дня!
    Вчера закрыл подвал и вообще весь ленточный фундамент П-образными плитами (ПКЖ). Получается так, что ребра крайних плит легли прям по краям фундамента. То есть, дальше получится, что стены дома будут стоять на этих ребрах. Вот тут я и засуетился). Боюсь, как бы чего потом не вышло...
    Пустоты, образовавшиеся между фундаментом и ПКЖ закрою кирпичем с раствором, примерно 3 ряда получится.
    Вопрос: можно ли на такую конструкцию поставить стену из ГБ в 1 этаж + мансарда?...
  2. Гром76
    Гром76
    Гром76
    И вдогонку, эти плиты выступают с двух сторон за фундамент. Примерно на 1.3-1.5 метра в длину. Соответственно, буду отрезать их по размерам фундамента.
    Вопрос№2 - не потеряют ли они (плиты ПКЖ 6*1.5) свою прочность?
  3. Anton3122
    Anton3122
    Anton3122
    Ишим
    Так же хочу делать
  4. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Выкладываю фот отчет моего пропила плиты ПКЖ 1,5х6метров.
    т. к. 80 см. плиты оказались лишними пришлось пилить.
    первым делом расковырял перфоратором торцы плит до арматуры.
    далее сваркой срезал арматуру (поменял полярность +на - на приборе. -метал просто сдуло)
    установил на болгарку диск по бетону с алмазной крошкой и резал + поливал диск тонкой струей воды из лейкидля охлаждения.
    оставшиеся проемы заложил кирпичом и закидал раствором.
    ситуация такая же 1,5 этажа из газо-бетона.
    IMAG0671.jpg IMAG0672.jpg IMAG0673.jpg IMAG0674.jpg IMAG0676.jpg IMAG0682.jpg -
  5. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    @IlnurShigapov, Вы рискуете. Эти плиты предназначены только для крыш. Нагрузки должны быть минимальными.
  6. Anton3122
    Anton3122
    Anton3122
    Ишим
    У меня на одной плите стояло 8 поддонов блоков поревит (газобетон) вес каждого 36кг. в поддоне 40 шт. почти 12 тонн на одной плите стояло и ни чего ей ни стало ни трещинки и сколов ни каких ни прогибов как все пишут. а если сверху по плитам стяжку залить с керамзитом армированную так вообще монолит.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Sergchif, откуда в частном доме нагрузка более 300 кг/м чтобы беспокоиться об этом?
    @Гром76, странный вы человек - сначала уложили плиты, а потом задаетесь вопросом не потеряют ли они жесткость от подрезки.
  8. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    У меня сосед армировал 12 арматурой и залил с миксера бетоном -15 см..Действительно монолит получился. Всю зиму на плитах кирпич с газобетоном простоял.
  9. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Теперь хочу по данным плитам теплые полы делать. Вот думаю может хватит 3 см ЭППС вместо 5 ? подвал то теплый?
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Гром76 Вот не понимаю зачем изначально было так делать, чтобы потом гадать есть риск или нет?
  11. nik636
    nik636
    nik636
    Здравствуйте собираюсь тоже перекрывать такими плитами, только они толще (усиленные)
    Нужно ли потом делать общую стяжку, либо просто замазать стыки с сеткой, в дальнейшем будет теплый водяной пол со стяжкой.
    Одни говорят что нужно сначала залить монолит поверх плит чтоб распределилась нагрузка.
    Дом из газоблока 9,5х9,5 крыша обычная двухскатка утепленная
    Спасибо
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В целом можно, если соблюдать некоторые условия. Нельзя защемлять ПКЖ. Только шарнирное соединение. Т. е. стены должны опираться на фундамент, а не на плиту. Собственно все. :hello:
  13. IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    IlnurShigapov
    Казань
    Можно и так и так.
    Сосед залил бетон с миксера высотой 10-12 см.(армировал) далее 5 см эппс и сухая стяжка где то теплые полы.
    Я просто положил 5 см эппс по плитам и залил стяжку с теплым полом 6-7 см
