По канализационной трубе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ziggard, 13.08.14.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! Вопрос следующий: планирую ставить септик, длина канализационной трубы от фундамента до септика 15 метров (уклон соответственно 30 см получится на всю длину, септик танк 2,5 входная труба в септик от земли составляет около -65 см соответственно к фундаменту он поднимется до -35 можно так делать? не замерзнет ли? или глубже зарывать септик? (что не хотелось бы) и еще вопрос канализационная труба будет иметь два поворота на 90 градусов (один из вертикальной плоскости в горизонтальную (от туалета под фундамент) второй при выходе из под фундамента в сторону септика) можно ли так делать? не засорится ли? Спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубу можно утеплить. Повороты в горизонтальной плоскости надлежит делать в поворотных колодцах.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    поворотный колодец нет возможности поставить, т. к труба проходит рядом с фундаментом (отмостки нет дом старый-старый бревенчатый) посоветовали сделать повороты двумя углами по 45 гр. со смотровым окном перед поворотом. как такой вариант?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хуже, но если другой возможности нет...
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    а поворот который из вертикальной плоскости в горизонталь! с ним что там же можно 90гр. угол использовать? да и в самом санузле скорее всего будет еще один 90гр. поворот (что делать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя. 2 по 45 или 3 по 30
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Для чего же углы 90градусные тогда делают?) куда их ставить то можно?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для воды.
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    для воды? канализационные трубы 110мм? это как так?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что именно вас удивляет?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Очень даже запросто, всю канализационную сеть (где возможно) надо делать из 110.
  12. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Удивляет то что зачем для водопровода использовать такой диаметр трубы! если это не промышленные конечно масштабы...
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    то что 110 трубу для канализации-это я понял, Вы просто сказали эту трубу используют для водопровода...вот я и удивился!)
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для воды, имелось в виду, для слива.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где вы увидели слово "водопровод"?
