Помогите оценить начало проектирования стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juce2003, 13.08.14.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Крыша двускатная, мансардная (но этаж второй полноразмерный)
    справа в двух комнатах шаг шире (под мансардные окна)
    уклон крыши около 28 град
    длина ската где-то 5.7
    материал покрытия пока не определен (между МЧ и мягкой)
    может нужна еще какая то информация?
    спасибо!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    При наличии центральной несущей стены, делайте наслонные стропила.
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    центральная несущая стена у нас только справа, где мансардные окна. а с противоположной стороны будет перекрыт пол чердачного помещения - типа игровой детской под крышей)
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Имеется в виду, что Вы не хотите ставить стойки в чердачном помещении?
    Под мансардные окна шаг не меняется обычно, просто выгораживают окно.
    Центральную несущую стену ведите только до потолка, далее дерево.
    Перемычки над окнами не заливайте с каркасом, подойдет и обычный уголок, там держать-то всего один ряд.
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    я думаю я не поняла Вас) вот схематично как я понимаю это все будет: 20140813_141543.jpg
    две спальни справа (где мансардные окна) полностью мансардный потолок...тут не получится же вести центральную стену только до потолка..тут она до конька
    и две спальни слева: тут потолок, а чердак с утепленной мансардной крышей будет как бы детской)
    или так нельзя?
    а как выгораживать окно? подскажите пожалуйста
    а перемычки уже залиты...теперь вот прораб ждет план крыши)
    спасибо!
  6. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Мансардное окно [​IMG]
    Стена, которая до конька, по видимому перегородка. Опереться на нее не получится. Если делать коньковый прогон, то опирать на фронтоны и на две стены по центру. Пролет только великоват - 5,7м. Или подумать о висячих стропилах.
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Спасибо большое! а сама стропильная система крыши правильная?
    спасибо
  8. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Назначьте сечения по нагрузкам и будет правильная.
  9. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    В итоге нам сделали вот так:
    Комплект будет дополняться листом с узлами.
    все нормально?
    можно ли так оставить балки под мансардные окна, если нагрузки рассчитали?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно.
    Почему стык конька в воздухе?
    Зачем нужны кобылки?
  11. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а не подскажете как должно быть? это нам друг чертит, т. к. больше некому, а рабочие уже требуют...а друг строитель по жб конструкциям, может чего то не до конца верно сделал
    спасибо
  12. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    1. Длина балки 5900 мм, опирание на монолитный пояс между осями C и D (торцы балки - на осях) в створе с перегородкой, параллельной цифровым осям. Между балкой и перегородкой снизу необходим зазор в 3 см.
    2. Одна стойка на оси В.
    3. Затяжки расположены на каждой раме между осями А и В (сечение 3-3). Кол-во таких рам - 9.
