По мотивам z7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DistrotioN, 13.08.14.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По мотивам z7
    Другу понравился проект дома z7.
    Но естественно все передалано и упрощено.
    Дом планируется под летнее проживание и редкими наездами зимой.
    Первого сентября как всех своих он отправит на учебприступим к делу.
    И чтобы не наломать дров критики жду.
    Дом уменьшили до размера 8х12
    (меньше мороки, стандартных 8.18х12.28)
    Реализация будет из sip панелей стены и внутренние пере городки
    Пол и потолок обычные, с перспективой утепления
    Фундамент:
    Грунт глина. УГВ высокий
    Решили делать буронабивные сваи, трубы гильзы ПВХ 108 мм.
    Конкретики именно по таким сваям на форуме не нашел
    Обязательно ли делать тумбы ?
    Можно ли не делать тумбы и обвязать брусом 150 на 150?
    Внутрь 3 прутка арматуры и залить бетоном
    Бурить будем мотобуром на глубину 210-220 см.
    Из земли хотим сделать чтобы торчало 30см
    Также анкера добавим сразу при залитии бетона.
    Поле примерно такое, надо бы наверное еще добавить
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы считали сваи на нагрузку?
    Расстояние между сваями по 4 метра по длинной стороне и обвязать брусом 150*150? Это расчет?
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Goodwil, кончено допущена ошибка
    7 свай по стороне 12 метров
    И 4 по стороне 8 метров
    + 2 дополнительные сваи под теоретически планируемый камин
    Нарисовали поле новое, попозже выложу.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Перекрытие гостиной + кухни
    Пройдет 4 метра как лучше делать?
    Второго этажа и мансарды не планируется.
    Панели хотелось б использовать 2500 высотой и перекрывать сверху без потери высоты
    Есть ли фото узла?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    28 свай
    +2 сваи ож теоретический камин
    План не считал
    Дом один этаж - легкий
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пришлось расширить фундамент на 35 сантиметров
  7. ЛизаветкаКурган
    ЛизаветкаКурган
    ЛизаветкаКурган
    Свежей информации нет...Что успели за прошлый год? :)
