Как врезать в уже существующую систему инерционную отопления теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Studibeker, 12.08.14.
  1. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    Доброго времени суток уважаемые форумчане собственно говоря название темы и есть вопрос если кто подобное делал не могли бы вы поделиться опытом заранее спасибо
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А инерционная система отопления - это что такое?
  3. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    сори гравитационная
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С учетом схемы СО, врезается смесительный узел ТП. Смесительный узел комплектуется коллекторным блоком, который подбирается с учетом количества контуров ТП. Вопрос КАК врезать не проблема, а вот КУДА, это уже интересно.
  5. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    интересно?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Уже неоднократно на форуме писал, все очень просто,
    Ввариваем два отвода в трубу подачи, между отводами расстояние 3 диаметра основной трубы, далее на ближний к котлу отвод ставим узел подмеса и насос, а обратуой будет являться дальний отвод, все работает.
  7. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    А если циркуляция принудительная (с насосом) то будет работать?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А куда оно денется, при таком включении мы не нарушаем общую гидравлику, два потока работают сами по себе, идет просто обмен энергией
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И при включении ТП, слегка мерзнем у батарей. Пока он не выйдет на заданный режим. Не всегда. Не везде. Но такой исход врезки на подачу встречал.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не пугайте народ, я уже не один десяток и полов, и бойлеров, и бань по этой схеме врезал, с ТП вообще разница несущественная, как правило подача в таких системах выполненная 50 трубой, по которой идет 60, мы забираем небольшой процент энергии, реально отберем градусов 5 в единицу времени, так что незамернет никто,
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Вопрос времени и все встает на круги своя.(я про нагретый ТП и умиленную морду кошки, на нем лежащую)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложил бы врезку см. узла в трубу обратки.
    1. Не "студится" подающая труба, создающая циркуляцию (перепад Т*) в "гравитационной" системе.
    2. Температуры обратки СО вполне хватает для макс. "штатной" в ТП (50*)
    ..Обвязка та же, но уже с "подачей" ТП от "дальней" от котла врезке.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Совершенно правильно, я обычно так и делаю, с трубой подачи объяснить проще,
    И универсальней, мало ли что туда подключить еще захотят,
    А если подключать в трубу обратки то я еще проще делаю см.
    (самый простой подмес Тп)
  14. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    хорошо а если дом в два этажа и труба подачи идет на чердаке как в этом случаи в варить узел подмеса для первого и второго этажа
  15. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    Таким образом выглядит это
