1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Толщина стены 20 см из керамзитного блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ystas, 07.02.09.
  1. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Помогите, плиз. стена4800мм.керамзито блок пол блога, дальше пролет5700 и колона 40*40 из блока усиленая уголком 50 по углам и пластиной. чем перекрыть пролет? сверху фронтон будет.
  2. Алексеич55
    Алексеич55
    Алексеич55
    Омск
    Молодец.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, подскажите кто может, строю такой гараж котельную, планирую в пол блока, на втором этаже мансарда, размеры 7*8м Фундамент 65см*30 см ширина.
    если строить в пол блока, и при 2 мансардном этаже, - выдержат ли нагрузку стены ?
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Мало вводных - полблока может быть и 10 см :aga:
    ps двухэтажные дома с толщиной стен в 20 см видел, стоят - не падают :victory:
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Можно ли построить в полблока размерами 10 на 10 без внутренних несущих стен в один этаж, полы по лагам, перекрытие деревянные? Или лучше склониться 8,5 на12 без внутренних несущих. Используя висячие стропила. Стены внутри из гипсокартона, хотелось бы, чтобы была свободная планировка.
  6. Sergey_shystrov
    Sergey_shystrov
    Sergey_shystrov
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу класть стену из керамзитобетонных блоков в полкирпича (20см), облицовка будет короед. Какую выбрать толщину утеплителя? Можно ли утеплять пеноплексом такую стену? Какую выбрать ширину фундамента под такую стену? Место постройки г. Белгород.
  7. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Зависит от того, сколько Вы готовы тратить на отопление. Пеноплексом не надо... Лучше пенополистирол для фасада ПСБ-С-25. 150 мм толщины и будет тепло.
    https://knauf-penoplast.ru/penoplast/dlya-fasadov/
    Зависит от грунта, веса здания и других факторов. Вам надо с такими вопросами в раздел "Фундаменты". Если делать без расчетов, то придется перезакладываться.
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Нужно мнение эксперта по КББ.
    Построил баню 2 этажную баню 5.7м на 3.2 м в пол блока КББ 20 см, каждый 4 ряда клалась сетка, Первый ряд выложили полнотелым и сделал западающий цоколь 3 до 6 см, т. е где-то 2-3 см где-то 5-6 см т. е фундамент чутка играет в толщине.
    1 Ничего страшного не будет? Ото нагрузка же большая на фундамент? Фундамент 38-40см толщиной армированный из бетона M300, не треснет с краю или блок сам не треснет? Т. е долговечность моего западающего цоколя и допустим если бы сделали кладку по середине фундамента будет разная или одинаковая?
    Просто она так страшно весит, боюсь если внутри случайно затаскивая диван стукнем стену, она нах развалится :)
    2 вопрос
    И ещё хочу баней и зимой пользоваться, но говорят вредно размораживать и замораживать КББ, появился вопрос - как утеплить баню, чтобы можно было безопасно, т. е без вреда для блоков пользоваться баней?
    Поскольку цоколь сделал западающий, а толщина фундамента 38 см, внутри здания на фундаменте есть место для кладки, т. е теперь уже поднять внутренние стены в один блок или в пол блока, с зазором или без от основной стены (понимаю нужно было сразу делать). Что лучше утеплить первый этаж изнутри кбб блоками в 20-12 см или снаружи пенопластом 10-15см и поверх сайдингом? Просто поскольку здание в один блок и ещё с западающим цоколем, не повредит ли установка сайдинга прочности конструкции? Ведь у меня только первый ряд из полнотелых, а остальные ряды с отверстиями внутри, не потрескаются ли блоки (м75 марка), швы кладки (м75 марка).
    Спасибо!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @netdog
    Блок не треснет из-за свеса...край фундамента тоже не отломается.
    Ведь нагрузка прикладывается не по касательной, а равномерно распределяется в плоскости горизонта.
    Что касается утепления, то утеплять лучше изнутри.
    Утепление изнутри...баня быстрее прогреетя, поскольку внешние стены не будут забирать себе тепло. И КББ будут всегда холодными, не будет цикличной разморозки-заморозки.
  10. netdog
    netdog
    netdog
    :super: Тоже так думаю, в бане ватой и фольгой, а что если такое же утепление сделать и в предбаннике? Ведь там форточка есть чтобы влага уходила. А почему на форуме советую снаружи утеплять здание? Главное чтобы блоки не сырели, а для этого думаю нужен термос в самих помещениях...а термос делается вата + фольга + вагонка или пеноплекс + штукатурка или вагонка.
    Почему принято только парную фольгировать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Утепление снаружи или внутри...это ведь зависит и от условий эксплуатации.
    Если дом всегда теплый, то лучше снаружи...если, как у Вас, то внутри лучше утеплить.
    Парную фольгировать...чтобы жар не тратить. Ведь утеплитель тоже часть тепла на себя берет.
    Зафольгировать можно и предбанник...только этого не требуется.
    А еще в парилке фольгируют, чтобы улучшить пароизоляцию.
    Вату надо оградить от парной пароизоляцией. А фольга наклеина на полиэтилен.
  12. keymart
    keymart
    keymart
    Волгоград
    Если дом в пол блока, как сделать скрытую проводку (еще как то понятно), а розетки?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Если дом в пол блока зачем вам такая роскош как скрытая проводка !
    У меня дом в блок и то я стены штробить не буду, мне открытая проводка нравится !
    Сделайте в кабель канале .
  14. ОкеанаСветлана
    ОкеанаСветлана
    ОкеанаСветлана
    Видное
    Здравствуйте. Посоветуйте БЫВАЛЫЕ какой пирог стены максимально экономичен и добротен для строительства 2- этажного дома (S=100 м2 по 1 эт) с плоской крышей (монолит.плита) ,перекрытие планируем тоже монолит плита. 4 человека для круглогодичного проживания. Газа пока не предвидется. Есть 15 квт электричества. И опыт отопления дачного домика булераном. Имею вам показать, что осилили. Что посоветуете?
    • image-0-02-04-17bf1bc4f502b3200865272d7e93c87b5f4bb0b427f7a5518f5b5a153c6dd4b0-V.jpg
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Приветствую!
    А можно посмотреть Вашу проводку?
    А то тоже в раздумьях по штроблению стен, и КББ пилить хреново, и появились дополнительные потребители ...
