Греющий кабель: стоит ли заморачиваться при выборе производителя?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем BerQt, 12.08.14.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Для предотвращения замерзания воды при выходе трубы из земли под домом буду вставлять в трубу 4-метровый саморегулирующий провод. При выборе саморега был обескуражен количеством производителем и разброса цен. На что необходимо обратить внимание при выборе кабеля, а что посчитать за маркетинг?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу ответить специалистов или знающих людей.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @BerQt, используйте известные марки и только ЗАВОДСКОГО изготовления с выполненными заделками.
    Мог ответить в личку.
    То есть только ГОТОВЫЕ комплекты.
    Они, как правило одинаковы по качеству.
    В Вашем случае (установка в трубу) важен выбор "сальника".
    Мы предпочитаем брать с неразъёмной/цельной прокладкой/пробкой.
    П. С. Сами считаем, что правильней ставить кабель НА трубу, а не в неё.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Ladomir, огромное спасибо за ответ! Поясните пожалуйста еще про неразъемную прокладку-пробку. Так как конструктивно у меня не получается использовать самогрей снаружи трубы, вопрос выбора муфты-сальника очень актуален. Везде предлагается муфта от Raychem
    133157[1].jpg ,
    как и его готовые комплекты FrostGuard. Как они в паре?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @BerQt, нормальный девайс.
    Одобряю. :)
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Спасибо, буду покупать и ставить. :hello:
  7. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер, как успехи с кабелем Raychem? Поделитесь впечатлениями плиз!
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Купил в сентябре, вместе с муфтой, поставил. Вода через муфту не подтекает. Но не смотря на бывшие неоднократные морозы за -20, так ни разу и не включал, даже с учетом того, что живу на даче сейчас не постоянно и приезжаю раза два в неделю. Так что ни похвастаться, ни пожаловаться на кабель не могу. В розетку включал, на ощупь торчащая из муфты нагревательная часть вроде теплая. А как на самом деле будет растапливать лед - не знаю. :um: Время покажет. :hndshk:
  9. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Читал у них на сайте, что растопить лед этот кабель не сможет, если замерзло - то всё! (Рекомендуют включать заранее, дабы не замерзло!)
    Взял себе сегодня тоже 4 м, будем пробовать!
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сосед в позапрошлом году растапливал таким кабелем без проблем. Может, конечно, не совсем лед в трубе был, но помнится, в январе-феврале 2013го безоттепельные морозы долго стояли.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Миха8505, растапливает еще как:). Если отогревать замороженую трубу, то достаточно 10-15 мин. для того, чтобы вдоль всей поверхности кабеля образовалась проталина. Далее давлением воды и проливкой большим объемом воды весь лед в трубе вымывается без проблем.
  12. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Как говорится, за что купил...
  13. SlavaArb
    SlavaArb
    SlavaArb
    Raychem если находится под теплоизоляцией, ледяную пробку в трубе отогреть может без проблем, но времени займет, и дренировать нужно. Без теплоизоляции не отогревает. Проверено.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Для пнд трубы водоснабжения из колодца, в месте захода трубы в дом, требуется греющий кабель 2-3 метра. Сейчас продают сразу готовые в коробках, стоит их покупать?
    И ещё вопрос.
    Какой мощности
    Экранированный или нет
    Какого производителя
    лучше покупать кабель.
    За ранее всем кто откликнется спасибо!
  15. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Никто не откликнулся. У меня тот же вопрос: какой кабель купить на трубу слива и подачи воды? Планирую купить бытовку и завести туда от соседа временно воду чтоб можно было жить пока дом строить буду. Слив с душа и стиральной машины тоже на всякий случай хочу кабелем снабдить. Может быть самый простой и дешёвый купить на времянку?
