Вопрос совместимости диаметра трубопровода (разводка в доме) и диаметра трубопровода на котле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nik260, 12.08.14.
  1. nik260
    nik260
    nik260
    Добрый вечер.
    Вопрос в следующем. СО индивидуального дома выполнена 15 лет назад. Использовал АОГВ-29 Ростовского производства. За указанный срок поменял 3 теплообменника. Решил перейти на котел с чугунным теплообменником, а именно Протерм медведь 30пло и здесь столкнулся с проблемой -разводка по дому выполнена из двух дюймовой трубы, а диаметр трубопровода на котле дюймовый. Ну и собственно вопрос как этот фактор повлияет на эффективность работы отопительной системы? Насос использовать не планирую.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не предназначен для работы в гравитационной СО. Это котёл для закрытых систем. С инструкции
    Міn рабочее давление воды
    бар
  3. nik260
    nik260
    nik260
    С инструкции...
    Котел может работать с открытым и закрытым (под
    давлением) расширительным баком. При использовании открытого
    расширительного бака, необходимо провести установку
    температуры на аварийном термостате и ограничить диапазон
    рабочего термостата отопления. Данную установку проводит
    только сервисный техник.
    Я правильно понимаю-это открытая система?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что ж такое с теплообменниками? :faq::flag: Условия "эксплуатации"?
    Если древний АГВ-80 стоял по 40 лет?
    . Чуть увеличится разность Т*под. / Т*обр. на котле.
    Вследствие местного "затыка" с диаметром / сопротивлением.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Поданная в интернете информация по этой модели отличается между собой. Есть инструкция разрешающая работу в гравитационной СО, а есть без разрешения с указание разницы температуры под./ обр. не больше 20*С
  6. nik260
    nik260
    nik260
    40 лет назад АГВ выпускали в СССР, а сейчас в России.
    Условия эксплуатации, на мой взгляд, соответствовали требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования. Первый теплообменник потек на втором году эксплуатации. Был заменен по гарантии на заводе. Если не ошибаюсь в те годы гарантия давалась на 3 года. Второй отходил 11 лет, ну а нынешний потек через 1,5 года.
    Как отразится на отоплении? Снизится КПД котла? Увеличится расход газа? Если да, то насколько, или что-то другое?
  7. nik260
    nik260
    nik260
    Сергей192
    Если не трудно, посоветуйте модель в указанной мощности, но интересует только чугун. Не хочу в четвертый раз наступать на грабли, тем более, что наступаю на них в самые морозы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nik260, Схему СО или описание. Стальной теплообменник портится от плохой воды и от избыточного давления. Чугунный может кончиться при первом прогреве. От перепада тепературы.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Что-то другое" уже написал.
    Подробнее:
    1. Имеющийся цирк. напор в СО - полностью тратится на преодоление сопротивлений в СО при неких параметрах Т*под. / Т* обр.
    2. При увеличении сопротивлений в кольце циркуляции (узких Ду котла) циркуляционное давление создается / повышается ...увеличением дельты Т*под. / Т* обр. Для преодоления увеличившегося сопротивления. Процесс "автоматический" и присущ любому насосу. В т. ч. и "ЕЦ".
    3. При этом снижается расход, возможная тепловая мощность системы (эффективность)
    (следствия).
    Также, как в "зажатой" излишними сопротивлениями системе с насосом.
    Все это и ведет к уже написанному (!) - увеличению разности Т*под. / Т*обр. с понижением циркулирующего расхода, но сохранением "поглощаемой" СО от котла мощности.
    При постоянном уровне / режиме этой мощности.
    Без тех "кошмаров" с КПД и "расходом газа", которые здесь не при чем.
    ..Величина КПД измеряется в процентах (%). Например КПД горения характеризует, какую часть (в %) из всего энергосодержания древесины можно преобразовать в тепло в процессе сжигания. Какая-то часть древесины всегда остается недогоревшей в виде углей, летучей золы, негорючих газов.
    http://www.svasti.ru/kpd_sistemy_pechnogo_otopleniya
    Т. е. все вопросы "по КПД" и "экономии топлива" - к "преобразователю" горящей древесины / (газа / солярки / и коровьих кизяков) в тепло (котлу).
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для дельного совета, нужно больше информации, т. е. нужно знать мощность системы и температуру обрата. По поводу прогорания теплообменников на старом котле я предполагаю, что мощность котла была существенно завышена. Теперь моё имхо по данной модели Протерм.
    Каждый предмет имеет своё назначение. Данная модель, на мой взгляд хороший котёл, предназначена для работы в связке с ТА, причем рассчитан для быстрого заряда ТА. Вся эта информация есть в инструкции. Имхо, в инструкции может быть информация от "местных спецов". Считаю, что информация о приспособленности данной модели для гравитационной СО, именно такая. Из практики могу сказать, что маленький объём водяной рубашки в мощных котлах в гравитационной СО может стать причиной частого кипения котла, а с насосным побуждением будет нормально если мощность котла не превышает мощность отопительных приборов. Почти все котлы с чугунным теплообменником имеют ограничения по температуре обрата, т. к. рассчитаны на работу с ТА. Советую поискать в интернете котлы для гравитационной систеамы, они и дешевле. Очень мало, а может уже и нет, котлов с чугунным теплообменником допускающих значительный перепад температур.
  11. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Аогв - 29 я так понимаю мощность 29квт. ЕЦ при такой мощности через дюймовую трубу это нонсенс. Вообще сейчас тенденция заужать отводы котлов. Там, где было 50 (25-30квт), теперь 40 в лучшем случае. На 50 отводы при такой мощности (и даже при меньшей) обнаружил только в чугуне. Видимо льют по старинке.
    За чугун при ЕЦ беспокоится не надо.
    Выбирая диаметр надо иметь в виду, что сталь потихоньку заростает внутри. По этому, в идеале, вам надо Ду 50 (два дюйма). Можно, со скрипом, Ду 40 .
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    От избыточного давления всё портится, даже человек.
    Стальные теплообменники могут портиться быстрее чугунных скорее всего из-за неграмотно спроектированной и смонтированной системы, когда температура обратки существенно ниже +60. Отчего на теплообменнике образуется кислотный конденсат, который разъедает стальной теплообменник быстрее, чем чугунный из-за меньшей толщины. Если же система спроектирована правильно, кислотного конденсата не предвидится, то на мой взгляд стальные теплообменники предпочтительнее, так как и КПД у них скорее всего повыше, чем у чугунных (вспомним теплопроводность стали и чугуна). Да и не лопаются стальные теплообменники в отличие от чугунных от разницы температур.
    Вывод, правильно рассчитывайте системы, чтобы на теплообменниках Ваших котлов не образовывался кислотный конденсат (кроме конденсационных котлов для которых конденсат наоборот хорошо).
  13. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Системы с ЕЦ менее подвержены конденсату. Выпадает он разве что при растопке холодной системы
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Извините, но это не так. В этом отношении нет разницы между системами.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Выпадение кислотного конденсата на теплообменнике зависит только от температуры теплоносителя на возврате в котел. От типа системы, ЕЦ или ПЦ, двух или однотрубная, выпадение конденсата никаким образом не зависит.
    И что толку, что система уже не холодная, а как бы в рабочем режиме, если температура теплоносителя на возврате в котел всё равно не поднимается выше, например +50 градусов (сплошь и рядом в плохих системах гораздо ниже, т. е в районе +40). Кислотный конденсат в этом случае будет образовываться весь период использования котла. Чем ниже, чем +60 температура обратки котла, тем больше конденсата. Вот график зависимости конденсатообразования от температуры обратки котла -
    Кислотный конденсат гарантированно перестаёт образовываться на теплообменнике ТОЛЬКО если температура возврата теплоносителя в котел не ниже +60 градусов.
