Число свай и несущая способность грунта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Avalee, 12.08.14.
  1. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Всем доброго дня!
    Озадачился свайным фундаментом с бетонным ростверком для каркасника 8х9м (дом в 2 этажа).
    Проблема, как определить несущую способность буронабивной сваи диаметром 300мм и хватит ли 20 свай?
    Посчитав вес ростверка со столбами - получил почти 25 тонн, и если взять несущую способность груна 2 кг на кв. см., то на дом ничего и не остается практически (несущая способность 1.4 тонны на сваю).
    А собственно из-за этого грунта и весь сыр бор, после планировки участка и снятия плодородного слоя 30 см, пошла темно-коричневая глина. Причем такая, что я со своими 60 кг веса, лопату глубже 10 см не воткну (это одна из причин отказа от ленточки, да перепад в 93 см на 9 метров, который выправить не представляется возможным без подсыпки, с весьма неоднозначными последствиями. Дальше уклон еще больше). Подозреваю что и сделать уширение с помощью того же бура ТИСЭ будет весьма не просто. С водой проблемы, вернее с водоснабжением, если повезет то УГВ будет на 6 метров, нет - то и на 10 м можно не найти.
    Самое простое решение это увеличить число свай (к примеру до 30, бурить машиной планирую), но вроде как и баланс должен быть, чтобы особо силы морозного пучения сваи не дергали. Если я правильно понимаю, что недогруз, тоже не есть гуд.
    Пока вроде как три варианта:
    1. Оставить 20 свай, посчитав что грунт 4 кг на кв. см на глубине 2 м. выдержит;
    2. Увеличить число свай;
    3. Увеличить диаметр свай до 400 мм.
    Что можете посоветовать в этой ситуации?
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    В пробуренный шурф залить воду, подождать и спокойно сделать уширение буром ТИСЭ.
  3. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Спасибо за совет. Не хочется с ручным буром возиться, опосля механизации. Читал что буронабивные сваи на глубине 2 м при сухой почве держат нагрузку до 6 кг на кв. см. Насколько эти данные вообще можно принимать во внимание? Со своей стороны получается вес дома порядка 30т, фундамента с ростверком еще 25т. Хочу увеличить количество свай до 25 шт, и при несущей способности грунта хотя бы 4 кг на кв. см то пройду по параметрам.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На глубине 2 метра глина будет плотная как камень и несущая способность думаю не ниже 10 гк на см2
  5. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Увеличить диаметр пятки.
    Площадь работает на 80%. Зато как работает.
    А увеличение диаметра увеличит силы выдёргивания от морозного пучения.
    А чем Вам мелкая лента не угодила? Неужто дешевше сваи?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Сам думал про ленточку изначально, но выровнять больше не получается площадку (по длинной стороне 9 метров, перепад 93 см). Если в горизонт вылить, не такая уж она и мелкая получается:((
