1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Правильная геометрия фундамента, на сколько?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alexxxss, 12.08.14.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Если какие допуски по геометрии фундамента?
    Часто читаю на форуме сошлись диогонали или не сошлись на сантиметр, это все считают приемлемо. А сколько это приемлемо в сантиметрах? И на что это повлияет?
    Спрашиваю потому что скоро предстоит принимать готовую работу по фундаменту.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    То же интересно.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    сантиметр не влияет вообще. для дома 10х10 разница диагоналей в 1см (при условии, что стены абсолютно прямые и нет других отклонений) приведёт к тому, что, например, стол глубиной 60см, поставленный в угол, прижатый всей длинной стороной к стене, и короткой стороной по возможности тоже, встанет с зазором 0,6мм по одному из краёв узкой части.
    Другими словами, в готовом доме такое отклонение заметить без инструментов невозможно вообще никак, отделочные работы с такой точностью провести - тоже.
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    я может недостаточно полном объёме изложил вопрос, но речь как раз не о сантиметре. Сантиметр это все отлично, я и писал об этом в своём посте.
    Если будет расхождение больше в несколько см, повлияет это на что то в дальнейшей стройке дома из ГБ?
    Я думаю столы тут не причем, т. к. мебель всегда можно переставить. Вопрос тут может быть куда хуже, к примеру при строительстве крыши, повлияет?
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Насколько я знаю, любые типы фундаментов выполниют ширечем сама конструкция. Вот и можно "сыграть". Или у Вас полметра?
    Допуски минимальны: ось +-20мм, грани стен +-20 или 30мм, точно не помню
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Ну какие полметра, гораздо меньше. Просто предстоит принимать фундамент, вот думаю стоит с рабочих снимать за плохую геометрию или это не принципиально?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    2-3 Сантиметра Вы и не заметите. Чуть больше, всегда можно компенсировать при кладке стен. Да и для крыши будет нормально.
  8. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    @alexxxss, @Sergeyweb, посмотрите СНиП 3.03.01-87 п. п. 2.113, полагаю, решит ваши вопросы
  9. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    1см допуск по смещениям, если будет в пределах 2-3 см на 10 мп для "самостроя" нормально.
    п. с. контролировать надо работу по фундаменту - монтаж армкаркаса, от которого зависит 99% качества вашего фундамента а не пытаться "сэкономить" на ЗП рабочих.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    стол был для примера. вот вы его поставили, вы заметите полмиллиметра разницы в зазоре? лично я замечу, только если специально буду мерить.
    насчёт крыши - смотря чем крыть. любые штучные материалы (мягкая черепица, цементная или керам. черепица, шиферная плитка и т. п.)- вообще пофиг, лишь бы с земли визуально не было заметно кривизны; профлист - я видел, как на 12м ската шестиметровыми листами геометрию увели на 20см. с земли не заметно, только зазор между последним листом и ветровой доской с 1см вверху до 21 внизу клином). это я к тому, что два-три сантиметра кривизны заиграть - не проблема. по другим материалам личного опыта или наблюдений недостаточно, ничего не могу точно сказать, но думаю, несколько см на любой крыше можно спрятать, кроме, может быть, фальца из готовых листов с замками.
    однако, с крышей всё ещё проще - проверять нужно плоскость установки стропил (чтоб мауэрлаты и конёк были взаимопараллельны) и перпендикулярность стропил мауэрлатам и коньку. т. е. чтоб диагонали скатов были равны. для симметричной крыши должны быть равны все четыре диагонали.
    то есть, старательно проверять вам нужно будет верхнюю плоскость стен во время установки мауэрлатов, чем она точнее, тем легче на ней ровную крышу построить.
    соответственно, вопрос точности фундамента разумнее всего согласовывать с теми, кто будет делать вам стены - если они в состоянии гарантировать ровное основание для крыши на неровном фундаменте, то проблемы вообще никакой.
    согласен.
    за наклонность плоскости - не снимать, но обязать долить подбетонку до горизонтального уровня, ИМХО. материал за ваши деньги или пополам, работа в счёт уже сделанного. (проконсультируйтесь со специалистами насчёт минимальной толщины подливки, я не помню.)
    Кривизну, которая не вылезет дальше наружных стен (при западающем цоколе) и не помешает отделке, и не вынудит делать кладку со свесом там, где это не планировалось - можно смело игнорировать. ИМХО.
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    "Подбетонка" это конечно хорошо но есть СНиПы которые тоже никто не отменял - п. 1 Заказчик всегда прав п. 2 Если он не прав см. п. 1
    Фото фундамента не помешает.
  12. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Автор: смотрите договор!
