Нужен совет по системе
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dmitry3079, 12.08.14.
  1. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Добрый день, у себя в доме установил систему на инверторе Хantrex XW6048 + контролер заряда xw-mppt80-600 + солнечные батареи 3Кв + батареи дающие емкость 200А при 48 вольтах. Дом имеет штатное питание от сети, и система предназначена для обеспечения питания дома при отключении электричества и экономии.
    Ставили установщики, после установки статистика системы показывала генерацию до 0,5 КВ/час в сутки, что естественно крайне мало. Покрутив настройки xantrex я включил режим grid support, после чего система ведет себя следующим образом, утром начинается зарядка от солнца, причем даже при ранним утром есть порядка 200-500Вт с батарей, но примерно к четырем часам дня с батарей уже не идет ничего, хотя солнце есть. В итоге за день генерируем 10-12 кв/ч.
    Экспериментально вычислил, что если потребление дома больше обычного, то и генерация продолжается дольше. Правильно ли я понимаю, что дело в маленькой емкости аккумуляторов? Но с другой стороны батареи подзаряжены и после четырех, а генерация не продолжается...
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    У вас неплохая сборка панелей на 3 кВт,
    контроллер после полного заряда батарей переходит в режим поддержки аккумуляторов,
    поэтому вам кажется что с панелей ничего не идёт.
    Дайте нагрузку и увидите что скорее всего у вас всё в порядке.
  3. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Спасибо, постоянная фоновая нагрузка порядка 800Вт есть, или это маловато?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если проживание только летнее - избыток СБ или недостаток АКБ. Зависит от потребления дома.
    Если проживание круглогодичное - зимой выработка уменьшится существенно и избытка СБ не будет.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    12кВтч/сут не много, конечно, но на правду похоже, а вот емкость АКБ, действительно, мала. СБ могут дать 60А зарядный ток, для СК АКБ 200Ач это предельно допустимое значение.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сгонять ресурс свинцокислых циклами без крайней потребности весьма дорого. Хотя с учетом комбинации буковок и циферок из первого поста это похоже просто хобби хозяина системы для удовольствия и тута уже другие критерии оптимальности действуют. А про экономию похоже продавцы обманули.
  7. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Самое для меня не понятное, почему система в районе четырех часов дня перестает генерировать хоть что то, при том что солнце есть и потребление дома тоже есть. А на следующее утро при этом генерация начинается даже при совсем слабом солнце.
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А напряжение АКБ какое при
    Если потребление меньше чем приход, то возможно такое даже если
  9. Nikks
    Nikks
    Nikks
    От сети хоть что-то потребляете?
  10. Dmitry3079
    Dmitry3079
    Dmitry3079
    Когда есть солнце, то 50-100 Вт, без солнца потребление 700-800 Вт, изредка до 3Квт (когда стиралка или насос включаются).
