Как быть с дымоходом... Не заложена труба под камин
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Дачник2008, 12.08.14.
  1. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Доброго дня уважаемые. Собственно вопрос в теме.
    Вопрос по камину.
    Дом из блоков, сделали дымоход из трех шахт, две под вытяжки, одна под каминную трубу, дымоход из кирпича идет до крыши.
    Внутренние размеры шахты (я так понял под каминную) 275х275. Собственно про камин работяги не знают, говорят надо поспрашать. Высота я так понимаю что метров 12 где то от пола... Что делать? Какую трубу опускать и каким образом теперь через самый верх? Как врезка будет в камин, как потом обслуживать. Камин планирую покупной, но пока не выбрал еще... Скорее всего закрытый со стеклом...
  2. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Напишу что камин больше не для обогрева, а для эстетики так сказать, чтобы можно было растопить и т. д. :)
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В шахту таких размеров можно опустить диаметром 200 одноконтурную нержавейку. Если шахта в пол кирпича, то может прогреваться градусов до 60 -70 стенка. Поэтому лучше в смежных комнатах не клеить в этом месте обои и не ставить мебель. Либо предусмотреть доп изоляцию.
    Как монтировать. Придется в шахте вырезать со стороны камина одну стенку, чтобы поставить тройник прочистки с выводом люка в смежную комнату, ну и тройник 45 гр. для подключения топки на высоте, примерно 2-2,2 метра от пола. Далее сверху на тросе опустить прямые трубы и состыковать с нижней частью.
    Штробу можно обратно не закладывать кирпичом, а заделать Супер Изолом. Потом это все закроет собой камин. В смежной комнате нужно будет для прочистки вырезать в шахте отверстие и поставить дверцу.
  4. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Смежными комнатами будут с одной стороны это ванная второго и первого этажа (будет плитка), с другой стороны, первый этаж сам камин (гостиная), второй этаж "гардеробная". А какие варианты есть еще? Меньше ставить нельзя?
    Да, шахта до самого пола.
  5. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Можно ли так сделать сейчас и кто это делает? Я так понял что это уже должны делать люди которые будут ставить камин (но я его еще даже не выбирал), можно ли заранее подготовить сие деяние с тройниками, стыками и трубой. И сколько вообще это стоит?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Нужно этим заняться сейчас. Работягам дайте задание вырезать штробу высотой 2,3 метра от пола на ширину канала. Желательно иметь ровные края штробы. Остальное делают каминные фирмы, в том числе и наша. Напишите в личку, где объект и я посчитаю предварительную стоимость.
    Еще, Вы пишите, что дымоход из кирпича идет ДО крыши, а над крышей что?
  7. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Над крышей тоже такой же кирпич, та же шахта. Потом хотим декоративным кирпичиком отделать...
  8. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, а если шахта дымохода начинается не от пола первого этажа, а под потолком. Можно ли вырезать шахту для прочистки на втором этаже рядом с полом, есть ли в этом смысл? ведь труба от этого отверстия до камина останется без ревизии. Подскажите, как лучше сделать и где поставить конденсатосборник? Ситуация такая же как у Дачник2008, только канал уже, 27х12,5см, планируем загильзовать. Буду благодарна за ответ.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильней наверное продлить шахту ниже.
    А судя по схеме размещения и подключения камина думать о ревизии и конденсатосборнике.
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Если Вы считаете что так будет правильно, тогда придеться нишу выдолбить в несущей стене.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы схемку нарисуете?
    Боюсь недопонять и потому не то насоветовать...
  12. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    IMG_0771.JPG план дома.jpg Шахты дымохода начинаются под потолком, ниже стена сплошником. Стена внутренняя несущая. Камин планируется угловой, под дымоходом. На плане дома шахта обозначена черным прямоугольником. Надеюсь понятно изложила.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Судя по качеству кладки эту шахту без гильзы использовать под дымоход нельзя. Надо ее визуально обследовать на предмет возможности гильзовки металлом. А именно на предмет равномерности сечения и отсутствия наплывов раствора внутри. Потом просто подключиться к вкладышу. На потолке лучше будет сделать заглушку и засыпать пустоты перлитовым песком.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это ради бога. Штроба нужна только на первом этаже, чтобы сверху опустить трубы, а снизу состыковать их с тройниками подключения и прочистки и поставить конденсатоприемник.
  15. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    @Fire Place, дымоход будем гильзовать нержавейкой 10х20см. Бригада которая будет этим заниматься, говорят можно без песка, утеплить и заделать только верхнюю часть дымохода и нижнюю (т.е. на входе трубы в шахту и на выходе), говорят будет воздушная прослойка, можно ли так делать? И еще вопрос: рядом с дымоходом есть два вентканала, надо ли их отвести и развести подальше от камина, что бы тепло от камина сразу не вылетало в трубу?
