Ремонт стяжки ТП с помощью эпоксидки для НП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Теплыйпол, 12.08.14.
  1. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Приветствую форумчан! беда такая... залит пирог электрического ТП без армирующей сетки. выравнивающий слой, ЭППС 50, кабельный ТП, стяжка. раствор месил сам, цемент 400 песок 2 части ПВА. технология нарушена, все в трещинах) некоторые куски стяжки бухтят... переделывать неохота ваще (одному опять таскать все ужс... как решение проблемы вижу расшить швы по возможности максимально, потом прогрунтовать соотв грунтом и залить эпоксидной композицией для наливного пола. сверху выравнивающий слой и плитка... как вам такое решение? взлетит или не взлетит?)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Толщина стяжки в среднем 5 см...
  4. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @Теплыйпол, чей теплый пол лежит? Все будет зависеть от качества изоляции кабеля
  5. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Кабель hemstedt, хороший вроде... а что, есть вероятность растворения изолирующей оболочки компонентами НП?
  6. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @Теплыйпол, нет, они все стойкие! Не помню, какая изоляция именно у этого пола...Если изоляция фторопластовая, то делайте, как решили, ничего ему не будет, если изоляция из пвх-пластиката, боюсь, снимать всю стяжку придется... Он у вас с трещинами сколько проработал?
  7. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Та он не включался даже ни разу... т. е. все таки можно склеить все куски в один блин?) еще тревожит последующий нагрев клеевого состава... выделения всякие и бла бла бла... но ведь сверху еще тонкий слой и плитка? не проникнет же химия то... залью эпоксидкой, отвердеет-включу на подольше... все лишнее испарится, потом плитку кину... как считаете?
  8. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Внешняя изоляция пвх(, внутренняя изоляция фторполимер)... т. е. внешней можно пожертвовать, внутренняя стерпит? чую, без эксперимента не обойтись...)
  9. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @Теплыйпол, беда в том, что нет вероятности что Ваш раствор заполнит и нижнюю часть, т. е. где уверенность, что кабель будет находиться в монолите?
  10. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Вы имеете в виду то, что между стяжкой и кабелем в результате растрескивания возможно появление просвета? но ведь стяжка заливалась непосредственно на кабель... даже если местами и присутствует отход стяжки, после склейки и плитки все должно будет прижаться к слою ЭППС... греть то все равно будет, пусть и с незначительными теплопотерями...
  11. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    В общем что хотел-услышал, благодарю откликнувшихся! после проведения работ отпишусь о результатах, вдруг кому понадобица)...
  12. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    @Теплыйпол, напишите марку кабеля, что у вас лежит, интересно. Желаю удачи! Надеюсь, кабель будет у вас работать долго!
  13. orteplo
    orteplo
    orteplo
    Оренбург
    Как зальете, не включайте пол! Как все сделаете, вместе с плиткой уже, пусть построит дней десять. Сопротивление проверьте перед и после заливки, чтобы соответствовало паспортному
  14. Теплыйпол
    Теплыйпол
    Теплыйпол
    Сыктыкпык
    Марка кабеля hemstedt...
