РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте. Проконсультируйте, плиз, если стену сложить из пенобетона (30 см), снаружи лицевой (12 см), а внутри рифленный (12 см) - это нормально? Или просто трата денег? Регион - Мордовия.
Видел, что так делают. Только пенобетон был в том случае 400 или 375. В этом есть небольшой смысл с точки зрения выравнивания паропропускания, стена становится симметричной в этом аспекте (если только кладочный кирпич подбирать с близким парпропусканием с лицевым). С точки зрения прочности, отношусь к этой затее скептически. Перевязка между внутренним слоем кирпича и пенобетоном должна быть очень плотной, иначе плиты не опереть, при этом надо иметь ввиду, что усадка пенобетона и кирпича будет разной. А главная проблема -- стены получаются слишком "холодными". В Мордовии, вроде вобще-то довольно холодно бывает, у меня бабушка оттуда родом, рассказывала, что так. А для Москвы Ваш "пирог" по теплоовой защите недостаточен получается, тем более, полагаю, для Мордовии. Я бы посоветовал все-таки класть 500 мм газобетоном. Оно и дешевле и теплее выйдет. Только фундамент надо крепкий и монолитный делать, но это в любом случае так для каменного дома. Ну а где чего совсем тажелое вешать -- там усиливать, доски сначала к стене крепить, а уж к доскам тяжелое. Мест-то таких в доме реально не так уж имного. Да, а если внутри естьнесущие стены, вот их из кирпича, можно даже силикатного или из пескоцементных блоков, за милую душу.
есть несущая, 1,5 кирпича рифленного будет. и межкомнатные в 0,5 кирпича. только вот не согласен что из пенобетона дешевле будет. для сравнения - 1 м3 пенобетона у нас - 3055 рублей - 1 м3 рифленного кирп. - 2689 рублей Р.S.- перекрытия - брус 20х20 с кровельным пирогом. СПАСИБО! Лицевой и рифленный одной марки (150) и одного производителя (разница в гладкой поверхности).
