Водопад ... просто водопад
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем овчарист, 12.08.14.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Моих не покошмаришь. У каждого по нескольку ходок в сумме от от 5 до 18 лет на человека. Думаю ужей съели. Как деликатес. :)]
  2. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Их лягушки еще в первый пруд калошу наквакали :) Сначала пришел уж Семен Семёнович! Потом и другие потянулись, включая краснокнижного красавца колхидского ужа. Но его, скорее всего приговорил кто-нибудь из соседей, которые свято верят, что ужи с гадюками мутировали! У них любая змея - сразу гадюка. хотя у нас в основном ужи, полозы, медянки да ящерицы веретиницы бегают :)
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Богатый у Вас ассортимент змей. У нас в пруду во время строительства жила выдра с детенышами. А ужи приходят, видимо, с реки. Один раз по участку - прогулялась гадюка. Впрочем, сам - не видел.
  4. Рудольф82
    Рудольф82
    Рудольф82
    лен.обл. г.сосновый бор
    Все правильно! Чтобы беседка не спланировать её нужно хорошенько закрепить заранее...https://www.forumhouse.ru/attachments/2997875/
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Уважаемые господа гидростроители :hello:, хотел прибегнуть к вашему коллективному опыту в вопросе реанимации каскада водопадиков на участке. Есть небольшой прудик в глубине участка, к нему по рельефу спускается русло, с несколькими уступами для мини-водопадов по пути, на берегу сделан домик для насосного оборудования и, судя по всему, от него выведена труба на верх участка, к началу каскада. В домике стоят насос и компрессор (не очень хорошо разбираюсь в этом оборудовании), к насосу подведены трубы (видимо, забор воды из пруда), к компрессору никакие трубы не подключены. К электросети ни насос, ни компрессор не подключены, просто торчат провода, но электричество к домику подведено (внутри есть розетки), правда, пока не нашел, где оно включается, ищу схему проводки. Фотографии попозже сделаю и тоже выложу. Судя по всему, когда-то вся эта система работала, потом по каким-то причинам выключили (но оборудование выглядит почти новым). Хочу реанимировать это хозяйство, чтобы оживить дизайн участка и экологию прудика - подскажите, пожалуйста, куда смотреть в первую очередь и что требуется сделать?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Paul Newman, приветствую! Вам досталась, судя по описанию, очень интересная водная система...
    Но, думаю, такого специфического опыта тут ни у кого нет, т. к. все водные системы имеют свои нюансы.
    Я бы начал с визуального осмотра оборудования, русла водопадов и ложа самого пруда. Кстати, вода в нем есть? Если есть и ее уровень устраивает, то инспектировать прудовое ложе не нужно. Если нет, то сперва убедиться в целостности гидроизоляции и попробовать наполнить пруд водой.
    Если видимых повреждений русла нет, то после наполнения пруда можно попробовать запустить агрегаты, предварительно убедившись, что все трубопроводы не засорены и не имеют протечек, при условии что оборудование в рабочем состоянии. Компрессор, видимо, для целей аэрации, его пока можно и не включать.
    Ну и публикуйте фотографии - очень интересно будет посмотреть на Ваше водное хозяйство :)
  7. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Подскажите, пожалуйста, планирую сделать пруд, а к пруду водопад. Хочу вот что-то такое, как во вложении. У меня вопрос, вода по "эталону" стекает по стеклу. На улице понятно, что стекло не "прокатит" - замучаюсь от зеленки очищать. Но хочется, чтоб вода стекала сплошной поверхностью, а не струйками. Возможно ли вообще такое реализовать?
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Здравствуйте. Реализовать такое возможно (при достаточно большом вложении денег). Дело в том, что на Вашем фото используется стекло, которое распределяет поток воды по своей поверхности, это позволяет использовать меньшее ее количество. Падение воды сплошным экраном потребует толщину водной глади в безветренную погоду от 1 до 5 см в зависимости от высоты планируемого водопада, поскольку - чем больше его высота, тем больше струя будет стремится разбиться на мелкие потоки или "стянутся" к центру. Для реализации вашей идеи потребуется насос большой мощности. Для примера - водопад шириной 50 см разрывает поток водного экрана через 30 - 40 см падения струи - при расходе около 10 кубов в час. Если есть финансовая возможность поставить насос с расходом около 40 - 60 кубов в час - такой экран можно реализовать. Только, надо ли? Учтите, что при таком водообороте жить в вашем прудике никто и ничто не сможет. Естественно, приведенные цифры приблизительны - водопад надо рассчитывать. Может проще поставить изогнутый цельный лист поликарбоната и пустить по нему воду? Да, иногда его придется мыть. Но пруд, водопад, как и аквариум всегда требуют ухода. Поставить один раз и забыть, к сожалению, не получится. Потребуется создавать сбалансированную замкнутую систему. Водопад, к стати, не так уж сильно зарастает. Можно добавлять в воду химию от водорослей и чистить иногда... Обойдется в разы дешевле. К слову - мне больше нравятся водопады похожие на естественные... По моему, они легче вписываются в ландшафт...
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Действительно достаточно редкая водная система. Внесу и свою лепту, с Вашего позволения. Посмотрите, в первую очередь есть ли в ложе пруда, каналов и водопада старые засохшие водоросли. Если есть есть, значит водопад работал. Второе - посмотрите какой объем воды (в кубах) дает ваш насос, возможно ее не хватит и нужно будет ставить новый. Третье, посмотрите на мощность потребляемую всеми агрегатами и свою квоту по свету, возможно мощности вам понадобятся для чего то другого. Если с выделенными мощностями все в порядке - позовите электрика, извините, но судя по вашим вопросам вы в электрике не очень разбираетесь. Без обид, пожалуйста, просто - подключить насос на 220 и искупаться в пруду бывает опасно. Честно говоря, водные системы в части расхода электроэнергии бывают достаточно затратны... Например, прудовой насос у меня в пруду - съедает в месяц около двух тысяч рублей, но что не сделаешь для себя любимого...
    И еще. Надо знать какой объем воды дает ваш насос при перепаде высот. Дело в том, что насосы как правило, производят для определенных целей. Если насос дает высокое давление т. е может загнать воду на большую высоту, то расход в них не слишком большой и около 3-6 кубов Насосы с большим водооборотом - подающие большое количество воды, как правило, резко снижают свою подачу при подъеме ее на высоту, увеличении длины или снижении диаметра подающего водовода т. е при росте сопротивления потоку на выходе. Первые - ставятся на фонтаны, вторые - на водопады небольшой высоты. Исключение бывают, но дорого стоят. У каждого насоса есть свой график, который показывает сколько воды он даст, если придется поднимать ее на определенную высоту. Марку агрегата можно посмотреть на прикрепленной к нему бирочке. График расхода найти в интернете. Раз ваше оборудование почти новое, что то там не заладилось. Посчитайте сколько воды вам надо, какое сопротивление у трубопровода и посмотрите сколько дает ваш насос при ваших характеристиках водной системы, чтобы не тратить деньги зря. К компрессору - подключают шланг высокого давления, а в воду опускают подсоединенный к нему распылитель. Сори, коротко.
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Спасибо за ответ! Не поняла, а зачем гнуть поликарбонат?
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Это я пофантазировал... ;) Допустим у вас водопадик... Вы пускаете экран с изгибом как будто струя из него выбрасывается под сильным давлением и идет она не сразу прямо вниз, а сначала вперед, а затем вниз по небольшой дуге. Знаете, как вода из шланга. Траекторию можно выгнуть любую. создается впечатление. что воды у Вас идет ОООчень много и течет она очень быстро. :) А под экраном поставить шезлонг. А вы в нем - прохладно, вода журчит. Естественно и Красиво...:super: У меня рядом с водопадом внуки любят спать. Вода убаюкивает. Главное - не давать перед этим много пить. :)]
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Спасибо за полезные подсказки - про стоимость электричества я, признаться, не подумал) но красота требует жертв)
    Уточню немного по системе - она совершенно точно функционировала, ложе пруда проверять незачем - он не осушен, довольно глубокий (метра 3) и с живностью (рыбки и куча головастиков), недавно даже утиная семья забрела к нам) Русло каскадов подзаросло, местами просвечивает гидроизоляция. Наверху, там, где подводится вода из основного пруда, есть вторая мини-заводь, в которой тоже стоит вода (сейчас уровень невысокий, на фото видно).
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Марка насоса
  14. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Насос для очень маленького водопада.
    Дает всего 1 литр в секунду или 4,2 куба в час (в реальности с учетом потерь на сопротивление) меньше. Впрочем, маааленький ручеек можно организовать. Можете посмотреть график расхода. У меня картинка не становится.
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    У вас достаточно широкое русло ручья и перепад в несколько метров. Ищите насос мощнее. Видимо, систему из за этого и отключили.
