Водопад ... просто водопад
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем овчарист, 12.08.14.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Честно говоря, водопадик - хотелось давно. Мысль о приятно журчащей воде в тени деревьев точила червем, но все время изгонялась неотложными делами. Пришлось воспользоваться поводом - наведение порядка. Пообещав жене сделать клумбу для роз из остатков камней, с легким холодком в животе начал носить камни.
    Известно, что водопады делаются на фундаментах и без них. И поскольку ошибиться с формой и местом, безвозвратно, не хотелось - решил делать без фундамента (типа перенесу если что). Подстелил толстую пленку в несколько слоев, уложил камни, изолировал бутил каучуком, установил емкость для слива, подвел трубой к ней воду, подающуюся из противоположного угла пруда, со дна и водопад готов.
    Не так страшен черт...
    Теперь из уютной тени возле водопада, моих дачников не оттащишь. Пруд ожил, рыбы и те были счастливы. Не зря значит колупались...
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Камни для этого водопада, мне достались на халяву, т. е. даром. А камней там - тонны четыре. Когда я носил их, мне казалось, я понимаю почему в каждом дворе у нас - не стоит водопад. В подмосковье - за камни просят серьезные деньги. Но есть же и более экономичные способы изготовления водопадов?
    Например, водопад формируется из земли, суглинка или глины - укрывается водонепроницаемой пленкой - поверх которой укладывается покрытие из камня. Камня идет на порядок меньше. Вполне приемлемый вариант, как мне кажется. По моему, может подойти даже утрамбованный песок. Какая разница, если он под пленкой, а значит его все равно не будет размывать. Я просто снимаю шляпу - перед основательностью людей которые ставят бетонные водопады с бетонным же основанием в том числе и прудика. Но мне кажется проще купить пленку и обойтись без монументальности - особенно если ты не известный ландшафтный дизайнер и это не твой 20-й водопад и ты точно не уверен, что твой водопад впишется в участок. Мой наверно впишется только после того, как слева и справа вырастут кусты. Я перекладывал его два раза. Пока он не вырос до трех каскадов. Да и сейчас он не кажется пределом совершенства, но по крайней мере не понравится - переложу. А что делать с бетоном?
    Второй элемент - насос и труба. Все двенадцати вольтовые насосы особенно 12-13 кубовые - стоят в два, а то и в три раза дороже, чем обычные дренажные для чистой воды (Они только требуют сетки на вход. Такую сетку цилиндром я и укрепил входе насоса.). И ставить их - правильно - из соображений безопасности, но можно же установить обычный дренажник через узо и наконец отключать насос когда Вам приспичило искупаться... Главное не забыть это сделать..:no:. Но вы же не льете воду на розетку и не купаетесь в душе с феном? Значит можете? Хотя все же правильнее - 12 вольт...
    Водопад, конечно, как на нем не экономь - штука дорогая... Но если учесть на какие деньги я влил в пруд химии - он уже окупил себя за лето, поскольку пруд стал другим. Теперь ему не нужны фильтры и химия (которая справляется только временно).
    Но, видимо, пущу в пруд зимой воздух. Зимой - то водопад не работает...:(
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Да, к стати и о пруде... Особенно о прудике. Т. е. о маленьком пруде, но уже не аквариуме. Или как называют их специалисты о "луже". Как раз - я, стал обладателем такого пруда на 250 куб м воды. После того как пруд будет вырыт и заселится, он нормально существует 5-10 лет. И это - если повезет. Потом возникают проблемы.
    Продавцы химии потирают руки - лейте! - говорят они - и все будет хорошо. Итог около 30 - 40 тыр в сезон препаратов. Борьба с илом, с водорослью, с растениями, с листвой, с замором. Со всем! Это уже не удовольствие.
    Маленький прудик - система с трудом удерживающая свое равновесие. Специалистов - крайне мало. Тема малоосвещенная, затертая продавцами химических добавок, фильтров и сорбентов. И если, в совсем маленьком пруду, можно установить фильтры, то на аквариум на 100 -250 кубов - это уже дорогое удовольствие.
    Я тоже пошел по этому пути, покупал химию и сорбенты, но поверьте, они дают только временный результат. Даже дорогие. Тем более дорогие... Поскольку разница между кристальной водой и прудом пахнущем болотом так легко достижима и так близка... Повесил синтетических сорбент и все! Через неделю - пруд другой! Только не надолго... Химия убивает бактерии (а они должны жить), разлагает водоросли, повышает концентрацию биоорганики. Сюда бы - бактерий (они бы справились), но воздуха не хватает и вместо обычных появляются все больше бактерий, работающих без доступа воздуха - появляются другие запахи (начинается заболачивание), сорбенты ненадолго связывают продукты разложения, но если пруду нечем дышать - зимой он опять протухнет без воздуха, на следующий год заилится, потом зацветет и начнет зарастать - болото не отпустит. Опять лить химию? Она только на время сместит равновесие.
    Конечно, пруд как грядку надо пропалывать, защищать от листвы, засаживать лилиями и кувшинками, пускать туда рыб, но все-таки, лечат пруд - по настоящему, только бегущая вода и воздух в ней. Поэтому стройте, дорогие друзья - водопады, фонтаны и воздушные аэраторы. Это увы - недостающая часть вашей водной цепочки.
    В выходные - размещу фото пруда - после двух месяцев работы водопада.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @овчарист, я ничего не понимаю в водопадах, но то, что вы парень вообще ни разу не ленивый понятно с первых строчек;). Сколько он высотой, я стесняюсь спросить? метра 3:faq: 10 баллов! :super:
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Спасибо! Очень приятно. Особенно за не ленивого. Обязательно покажу ваш комментарий жене. :) Общая высота до воды, действительно метра 2,5 - 3. Но это полная высота - с учетом уложенного в берег камня. Сама надземная часть около 1,6 метра высотой, около 3.5 м - шириной и около полутора толщиной если так можно сказать.
  6. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Очень интересные идеи. Но думаю, мне, организовать аэрацию будет проще, чем другим. Есть очень мощный компрессор на 300 л/мин (брал для заливки пенобетона). Подключу через цепочку мелких камней для распыления воздуха в аквариумах. Поскольку пруд рядом с домом (20 метров) - брошу шланг, заякарю к дну и буду из подвала, качать воздух в пруд. Несколько раз в сутки будет включаться. Думаю этого хватит. Под лед накачаю столько воздуха, что мало не покажется. :) Надо только камешки толковые на птичке купить, чтобы пузырьки мелкие шли.
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Прочитал подсказанные Игорем темы. Один из оппонентов этих тем говорит что для маленьких прудов, не очень здорово выхолаживать их прорубью и перемешиванием воды. Особенно, если там есть рыбы. Мне кажется, что накачивая под лед воздух предотвращаешь промерзание (лед не нарастает), аэрируешь воду и сокращаешь толщину льда, а значит весной он сойдет раньше. Как то так, но надо попробовать... .
  9. neka204
    neka204
    более 27 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Хотим "фото пруда - после двух месяцев работы водопада."
  10. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Заболел прегадким гриппом. Пролежал два дня. Извините.
    Фото с телефона, конечно не передает всего состояния пруда, но мне кажется - выглядит значительно лучше.
    Нужно учесть, что пруд у меня старый, стоит под деревьями (листвы сыплется много), но водопад, кажется, справляется. :victory:
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вам над линей завести или толстолобиков, они решат проблему листвы:hello:
  12. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Спасибо за совет. Толстолобиков завел. Про линей пока не думал. Карпов кг 20, карасей цветных около 20 шт (не знаю - перезимуют ли). Несмотря на то, что все они дружно мутят воду - она стала значительно прозрачнее. Но я их кормлю... Карась и карп дружно едят от пуза. Толстолобик, наверное, и ест листву, потому что его не видно. К стати, фото кормления - то же сделаю. .
  13. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Толстолобик - фильтратор, листву не ест. Линь - тоже не травоядный. Белый амур, который питается травой, по моим наблюдениям листву тоже не ест, ни разу не видел, чтобы у меня они листья если, даже если голодные. Поэтому совет про линей и толстолобика абсолютно бесполезный, спасет только сачок или скиммер.
  14. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Белый амур, говорят, ест растения, но у меня растут лилии поэтому боюсь пускать. Скиммер пробовал, но не помогает (большая площадь зеркала около 150 м кв). Боюсь, выручит только сеть натянутая под деревьями и грабли для высших водных растений - по осени.
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Спешу поделится хорошей новостью. Пруд за зиму не протух подо льдом. Карпы в пруду продуваемом компрессором выжили! Хотя многоуважаемые ихтиологи уверяли меня, что в нашем климате карп ни жить, ни зимовать, ни размножаться не будет. Очень боялся что аэрацией выстужу пруд - насмерть всем его обитателям. Однако и красные караси и карпы и кувшинки остались живы. Хотя кувшинки - по сравнению с предыдущими годами, полностью потеряли старые листья, но достаточно быстро обросли молодыми. Толстолобиков не видел - с момента их запуска в пруд. :)] Но никто не всплыл. Возможно, пруд достаточно большого объема. Возможно хорошо кормил карпов осенью и нагулянных жиров им хватило до весны. (Как известно - карп ест до температуры воды +16 градусов). Может быть постоянно перемешивая воду водопадом так прогрел землю и воду в пруду, что зимой она какое то время тянула на летних запасах. Не знаю... Но приятно. :) Теперь прекращаю ловлю карпа на удочку и попытаюсь дорастить до трех лет. Может икру метнут? :) Это уже становится интересным...:|:
