1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на 185м2: смета на 4 млн рублей - покритикуйте
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexander222, 12.08.14.
  1. Alexander222
    Alexander222
    Alexander222
    Доброго всем дня!
    Большинство топиков на этом сайте начинается со слов: "купили мы участок" или "досталось в наследство мне 10 соток".
    Я немного выделюсь: участка у меня пока нет. Прежде чем потратить кровные на землю, я решил просчитать бюджет всего проекта с разбивкой по периодам.
    Итак, что у меня получилось.
    Я выбрал проект на сайте Plans. ru: http://www.plans.ru/prj/809
    Он сразу понравился и мне и супруге. Мы всегда хотели деревянный дом с большим количеством окон и вторым светом.
    Путем анализа информации с этого ресурса и от друзей строителей-профессионалов и строителей-любителей я составил смету, в которую очень хочу уложиться.
    Друзья, посмотрите, пожалуйста!
    Планирую бюджет. Очень не хочу оказаться в ситуации, когда всплыли сверх какие-то 500 тысяч, которых у меня не будут свободны и мне придется либо тормозить (читай-морозить) стройку, либо "продавать что-нибудь ненужное" или не дай бог залезать в кредиты.
    P. S. Мне 24 года. Опыта строительства ноль. Нет даже опыта ремонтов квартир - живем в съемной.
  2. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Из чего строить-то будете? Чтоб и материал, и сборка в 1 100 000 уложились? Какие стены, какие полы, перегородки? Чем отделывать снаружи? Что-то сумлеваюсь я...
  3. Alexander222
    Alexander222
    Alexander222
    Стены и основные перегородки из бревна 220-240мм. Черновые полы - доска. Снаружи ничем не отделывать - будет просто бревно.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И как там жить потом?
    В смысле это дача будет? Топить то чем будете?
  5. Alexander222
    Alexander222
    Alexander222
    Планируется дом для ПМЖ.
    Топить газом, газ в 1 метре от забора.
  6. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    То, что вы выложили - не смета, по ней о стоимости судить нельзя. Ну для примера, сколько будут стоить межкомнатные перегородки, те, которые не несущие? Вы ж не думаете, что все четыре стены туалета будут из бревна 220? Или забор... Сколько метров? Стоимость ворот какая? А кирпича? А бетона под тот кирпич? Столбы для профнастила в бетонную ленту или бурить? Если бурить, то как укреплять? Понимаете, о чём я?
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    По прикидкам, на 170м2 дома, и 12 окон, выходит с доставкой и установкой 170-200.
    400 - многовато ...
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Дом по Вашему плану будет "холодный" и не комфортный. Меняйте концепцию/материал стен...
    Друг построил Д240 минимум, очень хорошо и очень дорого - после первой зимы говорит: " Нужно строить новый, как у тебя - теплый..." Промерзают углы и тупо очень холодные стены при хорошем и очень кушающем газ (в три раза более моих расходов при похожих площадях) отоплении - чудес не бывает...
  9. gna123
    gna123
    gna123
    Это точно не для ПМЖ. Тем более у вас очень много окон да еще и второй свет. Либо утеплять и отделывать снаружи либо увеличивать диаметр бревна.
    По смете - ничего не понятно. Кто будет строить дом? Фирма, бригада, сами?
    Цифры взяты просто с потолка.
    Коробку вам понятно фирма соберет, а все остальное?
    Хотите смету, примерно все просчитывайте.
    Например фундамент: Какой глубины будет плита? Сколько нужно будет на нее арматуры и кубов бетона, опалубки, сколько они стоят, посчитав материалы вы примерно будете понимать о чем идет речь. Наемные бригады насколько я понимаю берут от 50 до 100% от стоимости материалов.
    Что касается остальных материалов, вы же понимаете, что деревянному дому нужно достаточно много времени на усадку? Только после этого можно заказывать окна, двери, делать разводку отопления и воды.
    С учетом того что участка у вас еще нет, вы будете его искать и оформлять несколько месяцев, значит раньше следующего года не сможете сделать фундамент и поставить коробку дома, до отделки и вовсе дойдете через два года. А через два года составленную смету можно будет выкинуть, цены изменятся, инфляция и т. д.
    Начните с участка.
    Мы например будем начинать с бани/гостевого дома, а дальше по финансам
  10. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    Уверены, что начать нужно с не самого необходимого?
  11. gna123
    gna123
    gna123
    Абсолютно. Необходимое в виде квартиры есть, доходы выше среднего, влезать в кабалу в виде кредитов совершенно не хочется, особенно в свете последних событий, кто знает что случиться через год, можно и без штанов остаться.
    Будем строиться частями без особого напряга по финансам, в этом участок+положили и закопали трубу на въезд+электричество и в начале сентября будем ставить забор, в следующем бытовка+скважина+септик+облагораживание части участка, а еще через год двухэтажная баня подходящая под ПМЖ. Это позволит вкладывать в строительство примерно по 600 тысяч в год, для нас вполне подъемная сумма.
    Просто составлять смету пока нет даже участка это как то странно.
    Мы свой участок начинали искать год назад, а до строительства бани дойдем только в 2016. Так что данные сметы, если бы я делала ее в 2013 к 2016 устарели бы.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. gna123
    gna123
    gna123
    Кстати, а участка то в смете и нет. А его стоимость может ооочень сильно колебаться.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подключение может выйти в 1 млнр...А стопа сруба уже стоит...Потом шок от стоимости теплового насоса...
    Начинать надо с участка и возможностью подключения его к коммуникациям. Слова риэлторов, что газ "вот он, всего-то в метре" не слушать категорически.
    Пока ищите участок поизучайте Форум, многое прояснится...
  15. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Просто дачный вариант может быть гораздо дешевле, а для ПМЖ, такой метраж- в два раза больше, чем в заголовке, если с канализацией, водоснабжением, газом.
