Блоки крошатся
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Gryzun, 12.08.14.
  1. Gryzun
    Gryzun
    Gryzun
    Блоки крошатся
    Добрый день друзья. Сразу оговорюсь, в строительных делах я можно сказать чуть больше чем ноль. Пытался найти решение моей проблемы по поиску, ни чего не нашел, может поиск не так ставил, может не там ищу. Вы уж строго меня, не судите ежели, что не так.
    Проблема следующая: Дом два этажа, стоит на блоках по всему периметру, примерно дому 5-7 лет, стоит хорошо, но начали понемногу сыпаться блоки, блоки обычные не армированные.
    Прошу совета, менять их очень не просто, нужно как то дом поднимать. Есть ли выход что бы ни менять, их?
    Нашел на форуме, кто-то давно писал, что есть некие ремонтные смеси. В интернете нашел их много разных.
    Задумка была такая, зачистить их, замазать шпаклевкой и поверх рем смесью. Т. к. у дома нет отмостки, после сделать еще и отмостку, но на эту тему тут много статей.
    Есть ли в этом смысл?
    Если есть, то какой ремонтной смесью лучше воспользоваться?
    Есть ли другие решения?
    Прошу помочь советом знающих людей.
    Заранее большое человеческое спасибо!
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Фото надо) так ничего не скажешь)
  3. Gryzun
    Gryzun
    Gryzun
    Фото будет после выходных когда туда съезжу. Выложу обязательно.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ждем фотографий
  5. Gryzun
    Gryzun
    Gryzun
    Вот, фотографии, как и обещал.
  6. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Разрушение происходит из-за циклов намокания/высыхания или просто питают влагу от земли. Непонятная ситуация - как получилось так что блоки с землей соприкасаются. Соответственно прежде всего устранить контакт с водой. Укрепить полагаю можно обычным цементно-песчаным раствором.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Gryzun, а на чем лежат сами блоки? Что там снизу?
  8. Gryzun
    Gryzun
    Gryzun
    Насколько я понимаю, речь идет об отмостке?
    Я хотел ее положить, но сперва, хотел разобраться с блоками. Но ума не приложу как, один вариант который для меня очевиден, изложен выше, но как я уже писал, не понимаю, верен он или нет?
  9. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Отмостка это само собой, без нее нельзя. Присоеденяюсь к вопросу Вячеслава - что ниже?
  10. Gryzun
    Gryzun
    Gryzun
    Блоки стоят на песчаной подушке. Почва глина, (как, наверное, и по всему Подмосковью) весной и осенью на участках вода, но дом находится на не большом возвышении. Ввиду этого там слякотно, но без застоев воды. Летом высыхает и становится как камень.
  11. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Я все правильно понял - пеноблоки стоят на голой земле? Из земли строение должно выходить гидрофобным (жб или красный кирпич) материалом минимум сантиметров на 40.
  12. Anykind
    Anykind
    Anykind
    Может помимо отмостки имеет смысл сделать водоотвод?
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Мой совет: не тратьте время, деньги и нервы на ремонт этого "фундамента". Его надо переделывать. Весь, по кругу. Вывешивайте дом, выбивайте блоки и заливайте ленту по всем правилам.
  14. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Имеет смысл возвести нормальный фундамент под домом.
  15. Gryzun
    Gryzun
    Gryzun
    Люди добрые, вот честное пионерское, со строительными делами сталкиваться приходилось совсем немного по жизни. Я к вам за советом пришел, вы мне скажите как надо, я так и сделаю. :)
    Домик ставился до моего появления на этом участке. Хотелось бы продлить его срок службы.
    Вот кухоньку там же делаю, кажется по правилам. Это я к тому, что руки то есть, знаний не хватает в этой области немного :)
