1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Модернизация СО. Очень нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bart86, 12.08.14.
  1. bart86
    bart86
    bart86
    Добрый день, вопрос к спецам (и не только) кому не жалко помочь советом. Есть одноэтажный дом ~70кв.м. постройки 60х гг. В свободное время делаю своими силами почти капитальный ремонт. Сейчас очередь кухни и соответственно нужно менять АГВ-80, который на ладан дышит, газ. колонку и часть старой системы (потому как оказалось что трубы были в посредственном состоянии, труба обратки на кухне вообще прогнила и пошли фонтаны когда ее затронул. но трубы убирать пришлось бы в любом случае ибо стены кривые до невозможности, а трубы шли вплотную или даже с углублением в стену).
    Так вот в чем впорос. Планируется вместо АГВ-80 и старой газ. колонки типа "Нева" настенный 24квт двухконтурный котел, также думалось старую систему ЕЦ переделать на двухтрубную ПЦ. Знаю что ЕЦ это на века, но то как в доме проведена разводка не дает делать ремонт, стены очень кривые, надо все выравнивать. Да и дом находится в городе и перебои с электроэнергией бывают редко и не долго.
    Сразу делать ремонт и менять полностью отопление финансов не хватает, хватает только на котел и примерно половину разводки СО. вторую половину пока думал оставить и возникает вопрос - перезимует ли дом с такой системой отопления?
    Изначально СО имела такой вид:
    В конечном результате думалось все сделать так: (хотелось бы услышать критику к последней картинке)
    спасибо:hello:
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может работать и дольше.
    Что обсуждать без теплопотерь? Схема нормальная. В угловой желательно иметь радиаторы на наружных ограждениях.
  3. bart86
    bart86
    bart86
    спасибо, про теплопотери забыл написать, считал онлайн калькулятором по ссылке где-то на форуме, получилось по грубому 13квт на дом.
    Но часть дома, где жилые комнаты - саман ~30см обложенный в пол кирпича, при расчетах самана не было, выбирал пеноблок с коэффициентом 0.3-0.4, возможно это не правильно. остальная часть дома сейчас голый кирпич 25см и планируется утепление пенопластом снаружи, тоесть потери снизятся значительно. Через поторок большие потери, думал тоже его утеплить со стороны чердака минватой, наверное даже этой осенью, стены уже не успею утеплить в это году. Тоеть теплопотери думаю снизятся до 8-9квт.
  4. bart86
    bart86
    bart86
    Кто может подсказать по диаметру трубы к последнему фото? в сети есть мнения ППР25 разводка/20 к радиаторам, или 32/25, или комбинировать 32/25/20.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, Вы можете достичь этих теплопотерь после утепления, а может даже немного ниже. Диаметр труб рассчитывается по нагрузке.
