1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Возможно, глупый вопрос. Исполнение бортов и слоев под ребра УШП из ЭППС 50+50 мм вместо 100 мм. Ессно с хорошим скреплением слоев. Есть возможность покупки недорого именно 50.
  2. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @id200414202, крепите, клейте, никаких проблем. в борты и 50мм можно
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так по существу вопроса можете что-то сказать? Правильные расчёты? Просто если да, то данный тип фундамента мне не подходит из-за больших затрат, и вопрос автоматом закрыт.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Что бы избежать морозного пучения под плитой, утеплитель нужен под всей поверхностью фундамента если он составляет единое целое, независимо отапливаемое оно или нет.
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Утепление фундамента - это один из вариантов избежать морозного пучения. Всего лишь. Будет ли он оптимальным в данном случае, неизвестно.
    И последний пост @RomanXRoman тому подтверждение.
    Надо делать сметы на разные типы фундаментов. Тогда и попятно будет, что лучше.
    А морозного пучения (кстати, не ясно есть ли оно у вас в принципе, так как глина глине рознь) можно избежать не только утеплителем.
    Дренаж, замена грунта, фундамент заложения ниже промерзания - варианты .
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Расчёты правильные. Вы же их у производителя взяли.
    А по существу: надо считать. Если без расчётов и не смотря на грунты, то утеплитель под бетон правильный вариант. Заменить Эппс на псб (соответствующий по нагрузкам) будет существенной экономией .
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день! Приступаю к заказу материалов. Нужен совет. Есть предложение с хорошей ценой по xps технониколя. Требования к прочности на сжатие для материала под ребрами 250 Кпа. Данным характеристикам отвечает XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
    Между ребер в качестве первого слоя планирую XPS ТЕХНОПЛЕКС 150 КПа
    Выше под плиту ППС-14 или ППС-25 гост
    Все ок?
  8. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Burney, под плиту вроде как вообще XPS не нужен, только под ребра.
    ППС-25гост вы путаете с ПСБ-25 гост, т. к. ППС -это новое обозначение пенопласта, ППС-15 -плотность 15кг/м3, ПСБ-25 гост -тоже плотность 15кг/м3,вроде как. Под плиту берите ППС-16 -у него прочность как раз 100кПа,а под ребра что попрочнее. у ППС-14 - 80кПа по Доросел проходит.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это маркировка по старому ГОСТу, там плотность от 15 до 25.
    @Burney, под ребра берите CARBON ECO SP. Между ребер берите ППС16.
    Я этим летом брал CARBON ECO SP с помощью форумчанина @Dmitry333 напрямую с завода без посредников. Качество супер, нисколько не пожалел. Вот
    тут фотки выкладывал.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    SP в маркировке - это аббревиатура SchwedenPlatte; при нагрузке 200 кПа сжатие не более 2%.
  11. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Здравствуйте. ППС 17Ф (фасадный) под между ребер пойдет? Чем отличается от ППС 17? Спасибо.
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @id200414202, Фасадный от обычного отличается только тем, что перед резкой он вроде как 28дней отлеживается. а под плиту и ппс 15/16пойдет.там 100кпа, более чем достаточно
  13. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Novi4, спасибо, в СПб 14 или 17 в хорошую цену, рисковать не хочется за копейки
  14. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @id200414202, да никакого риска нету ППС-14 как раз по ГОСТу 80кПа - столько и нужно по доросел.
    Я лично брал ППС-16 только по 1й причине -не был уверен в качестве материала, заказывал дистанционо на свой страх и риск - при контрольном взвешивании ППС-16 весил 16,5кг/м3, в паспорте на ППС -100кПа прописано, страхи были неуместны. Лучше ЭППС взять прочнее, тем более что разницы в цене там практически нет. вроде в Питере есть завод пеноплекс - их Гео, ИМХО как раз то что нужно для УШП, хотя я думаю у вас там есть из чего выбрать
  15. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Novi4, под ребра Технониколь SP. Значит ППС 14 можно брать?
