1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Выбор пенопласта для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 12.08.14.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так это уже стеновой, в фундамент его засовывать страшно)
  2. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    он не стеновой и его можно укладывать под стяжку/фундамент.
    Коли страшно, зачем тогда хотите сэкономить. Кладите эппс и спите спокойно.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я уже посчитала. Только не знаю, правильно или нет)
    Вес каркасного домика 4х5м около 10т=10.000кг. (с учетом снеговой нагрузки)
    Площадь под стенами 1,75м2.
    С учетом неравномерности распределения нагрузки - пусть будет 1м2=10000см2
    Получается, достаточно будет ПСБ с прочностью на сжатие 1кг/см2. Т. е. 10КПа или 0,01МПа.
    Т. е подходит абсолютно любой?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Для Эппс есть два показателя прочности
    - при 2%деформации
    - при 10% деформации
    Отличаются они примерно в 2 раза. Т. е. в рекламе написано что Эппс выдерживает 10т/м2, это при 10%, реальная долговременная прочность будет 5т/м2
    Для ППС точно не скажу, предположу что такая же картина.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Даже с учетом 2-х кратного уменьшения показаня прочности при деформации, получается достаточно 0,02Мпа. Или я где то ошиблась в расчетах?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Честно я не понял как вы считали... Быстрый и примерный расчет - периметр 5*4, ребро шириной 20 см - (5+4)*2*,2= 3,6м2
    10т/3,6= 2.7 тн/м2
    2,7*1,3 (коэффициент запаса) = 3,6
    3,6*2 (перевод 10% в 2%)=7,2
    Итого проходит эппс/ппс с 7.2т/м2 и выше
    Расчет не учитывает распределение нагрузок - куда опирается кровля?
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    У нас стойки 100мм. Тогда получится так?
    Периметр 18м х0,1м = 1,8м2
    10т/1,8=5,4 т/м2
    5,4*1,3 (коэффициент запаса) = 7,2
    7,2*2 (перевод 10% в 2%)=14,4
    Итого проходит эппс/ппс с 14.4т/м2 и выше
    или 1,44 кг/см2 и выше.
    Значит нужен ЭППС/ППС с прочностью на сжатие от 0,014МПа.
    Значит подойдет любой?
    Кровля планируется двухскатная с коньковым прогоном по длинной стороне.
  8. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    совсем не так считаете. Ваши 10т распределятся на 18 погонных метров ребра, соответственно 0,5т на погонный метр. это вообще смешная нагрузка для бетона.
    На мой взгляд можно залить плиту без ребер толщиной 10-12см.
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Что именно не так?
    Так и считала: 10т распределятся на 18 погонных метров ребра (периметр дома).
    Плита и планируется 10см без ребер + 10см ППС. С армированием сеткой 150х150х6мм.
    Считала не толщину плиты, а с какой прочностью на сжатие ЭППС/ППС брать.
    Получается, что можно взять ПСБ-С15 (ППС-10) с прочностью 0,04Мпа и его будет достаточно.
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    нельзя его взять. ппс 17 или 20 можно, т. к. нужно учитывать долгосрочную нагрузку.
    А вообще, вам нужно прозвонить тех кто делает ппс и запросить цену с учетом доставки. потом тоже сделать с эппс из ближайшего масмаркета и понять что на ваш объем лучше из масмаркета все взять (включая арматуру и т. д.) и не заморачиваться.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так и планирую. У производителей брать 2 куба не буду)
    Только у нас ППС-20 получается дороже, чем ЭППС TN XPS Carbon Eco
  12. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    дык а зачем все это спрашиваете? из спортивного интереса?)
  13. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спрашивала потому, что по моим расчетам в ППС-10 проходила, а он значительно дешевле.
    Просто это плита первая, и хочу разобраться, т. к. в дальнейшем под большой дом тоже планирую УШП делать.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я нашла недорого и не далеко от дома ппс 17 - 5300 куб, ппс 20 - 5800 куб. Планирую в выходные приобрести. Я правильно понимаю, под несущие стены по периметру кладем ППС 20, внутрь ППС 17?
