Посоветуйте недорогой электрокотел для поддержания плюсовой температуры на период стройки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Olyashka, 12.08.14.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Здравствуйте!
    Ситуация такая: начинаем внутреннюю отделку в доме, но не успеваем подключится к газу до этой зимы. Сейчас у нас смонтирован теплый водяной пол по первому этажу. Площадь ТП около 60 кв м из 80 метров общей площади первого этажа. Всего 4 контура. На втором этаже температура непринципиальна, отделки там пока не будет. Система такая
    Хотели на эту зиму купить недорогой электрокотел, чтоб запустить теплый пол и поддерживать в доме зимой температуру +5-+10 градусов.
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать необходимую мощность электрокотла? какой выбрать котел и что делать с группой автономной циркуляции, отключать?
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Из чего дом, сколько выделенная мощность электрическая?
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Стены газобетон 300+ пенопласт 50 + облицовочный кирпич 120. Фундамент плита на эппс 100мм, монолитное перекрытие, внутренние стены кирпич поризованный. Подключено 15 квт.
  4. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    @Olyashka, 12квт хватит с учетом теплого пола. Чем больше мощность тем меньше потребление.
  5. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Что значит с учетом теплого пола? Котел нужен только на тп.
  6. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Тогда 6квт с запасом хватит. Могу посоветовать Intois One. Если 3 фазы есть, то лучше 7.5квт, нагрузка на сеть будет поменьше.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Возьмите Протерм Скат 9 кВт, в настройках ограничить его потребление не проблема. Хорошие котлы хорошего производителя.
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @ponomarenko, спасибо, но 25 тысяч мы не готовы отдать за котел на одну зиму. Хотелось бы самый бюджетный вариант.
  9. marslem
    marslem
    marslem
    Котел за 25 тысяч во первых не на одну зиму (ночной тариф + подстраховка на случай проблемы с газом), во вторых котлы менее чем за 20 не имеют всего необходимого для безопасной работы котла в своем комплекте
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полностью согласен с @marslem и @ponomarenko
    Не надо брать дешевый котёл на одну зиму. Надо брать сразу хороший котёл на весь дом, который потом станет резервным с автоматическим вводом в резерв. Без резервного котла сейчас почти никто не живёт в домах, где есть чему замерзать.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Электрокотел будет резервный после того как поставите газовый. Зато этот котел полностью готов к запуску, не надо думать о насосе, группе безопасности, расширительном баке, плавном пуске и др.
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Совершенно ненелесообразно покупать дорогой котел!
    Ну и с чем вы согласны? Предлагаете человеку купить "мерседес", который будет в дальнейшем годами стоять и ржаветь? А на период стройки возить на новом "мерседесе" кирпичи и мешки с цементном, так? :aga: И что вы подразумеваете под автоматическим вводом в резерв? Чаще электричество отрубается, чем газ заканчивается... Сами бы так сделали?
    Ну вы уж расскажите, чего же там такого необходимого есть для безопасной работы, чего нет у других? :aga: Циркуляционный насос, который не потребуется т. к. будет свой на ТП или как минимум будет подбираться исходя из параметров всей системы? :)] Расширительный бак, который все равно будет подбираться под всю систему целиком? :aga: Или проблема поставить группу безопасности? :aga:
    To Olyashka Лично у меня котел эван стандарт, покупался как резерв для дизельного котла, но с учетом того, что подключил 15 квт с ночным тарифом, он больше используется как основной. Используется уже несколько лет. Для стройки с дальнейшим резервированием газового котла, наверное, лучше не придумаешь. И даже не думайте про всякие электродные котлы...
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Вообще-то потребляет не котел, а потребляет дом. Котел это рот, через который кушает дом ;) А аппетит не зависит от размеров рта, через коктельную трубочку, конечно, пить дольше, но это не означает, что не выпить стакан целиком. А вот частое включение/выключение котла как раз влияет на износ контакторов да и мощный котел при выделенной мощности в 15 квт значительно повышает риск того, что "выбьет" вводные автоматы т. к. помимо котла в доме еще присутствует много электрооборудования... Один чайник на 2 с лишним киловата чего стоит... Что же теперь сидеть со свечкой что ли если работает электрокотел? :)]
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я считаю, котёл за 25 тысяч - это далеко не мерседес.
    Никто не будет годами стоять и ржаветь - при некоторых условиях ночью дешевле топиться ночным тарифом, чем газом. Кроме того, проблемы с газом зимой - распространённое явление. Ещё более распространённое явление - выпадение газового котла в ошибку. Если хозяева не в России - то дом гарантированно промёрзнет на пару миллионов ущерба.
    Автоматический ввод резерва - это параллельное подключение газового и эл котла через обратные клапаны. При этом оба котла работают от хронотермостатов. При падении температуры в доме ниже аварийной уставки на резервном котле - он включается автоматически.
    У меня сделано именно так. Плюс ИБП на две недели работы газового отопления, плюс электронезависимые газовые конвекторы в дежурном режиме в критических точках и т. д. Система резервирования стОит не так дорого, но позволяет избежать очень больших и дорогих проблем.
    Любой современный котёл можно ограничить по мощности через меню, а ресурс работы контакторов как раз рассчитан на плавное посекционное включение тэнов, которое даёт не только комфорт и экономию, но и избавляет от перекоса фаз. Мой котёл щёлкает контакторами много десятков раз в час - это его нормальный режим, для этого он и сделан. В отличии от кастрюли с тэном, от которой мигает освещение, перерасход ээ, перетоп, перегрев СО, перекос фаз и т. д.
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Хорошо, давайте с начала. Помните, что просил ТС? :)
    Вы себе представляете, что такое внутренняя отделка? ;) Это когда пыль стоит столбом и кругом грязь. Или вы думаете, что строители ходят в хирургических стерильных костюмах? :)] ОК, 25 тыс для вас не мерседес :aga: и мы не знаем финансового состояния автора темы, но обычно стройка отнимает очень много средств, поэтому приходится экономить каждую тысячу... Риск убить не самый дешевый котел в таких условиях достаточно велик. Ну для аналогии, это как загружать ну пускай не мерседес ;)а какой-нибудь новенький фольскваген с кожаным салоном, ну хорошо:aga: с тряпочным салоном :faq:0 кг мешочки с цементиком, запакованные в аккуратненькие полиэтиленовые пакетики:aga::)] Допустимо? Да. Но только если вы сами загружаете и сами упаковываете... И в небольшом количестве... В остальных условиях обязательно что-нибудь просыпится, ударится, обдерется, сломается и т. д. Соответственно недорогой котел в случае чего не так жалко заменить или выбросить вообще, если он окажется не нужен в последствии...
    Приведите, пожалуйста, такие некоторые условия.
    Здесь спорить не буду. Сейчас у меня нет газового котла, но в свое время у деда много лет был сельский дом с АОГВ и естественной циркуляцией, проблем с газом не было никогда... Заодно может у вас есть статистика отключение газоснабжения? ;)
    Ну тогда бы уж лучше ставить гидрострелку;)
    Ну может есть еще какое-то определение слову "современный". Я, наверно, наивно считал, что современные котлы, это те которые выпускаются в настоящее время :) А вот напичканные электроникой в условиях нашей реальной российской действительности с прыжками напряжений, проседанием напряжения и т. д. удовольствие сомнительное. Нет, я не призываю отказаться от таких котлов, у них есть своя ниша, но как раз на резерв лично мое мнение нужно ставить самый простой электрокотел, который работает без всяких капризов. Про контакторы я уже говорил. Про экономию тоже, все это придумки маркетологов, чтобы продать котел подороже, экономия достигается не котлом, а утеплением дома. Комфорт для условий стройки и условий резерва вещь абсолютно не нужная, но которая стоит денег. Ну а перекос фаз при использовании трехфазного котла на 380, в частности моего эвана, который одновременно включает все ступени не грозит. Даже если по отдельности включать тены (не забываем, у ТС выделенная мощность 15 квт т. е. 5 квт на фазу) никакого критического перекоса фаз нет.
    В заключение, каждый выбирает вещи сам по своему кошельку и вкусу. Если человеку нравиться возить в дорогой машине стройматериалы - это его решение. Если человек в качестве резервной машины покупает не менее дорогую машину это тоже его решение. Хорошо - да. :) Целесообразно - нет:hello:
