1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
План дома. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тучка14, 12.08.14.
  1. Тучка14
    Тучка14
    Тучка14
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Наконец, после бурных обсуждений родился примерный план будущего дома, который я и выкладываю для Вашей критики. image.jpg
  2. Sola
    Sola
    Sola
    Нарисуйте план с учетом толщины стен - увидите реальные размеры комнат :)
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ПМЖ или дача? Лестница очень крутая и неудобная если для пмж отказать на дачу сойдет. терраса шириной в 1.5 метра мало 2.2. минимум. топочная если под газ то по размерам не проходит.
  4. Тучка14
    Тучка14
    Тучка14
    А мужу в строительной конторе сказали, что лестница у нас шикарная, но посоветовали ее перенести в угол дома вместо топочной, так как топочной не место в деревянном доме, надо делать отдельно из кирпича.
    Это действительно так!
  5. Тучка14
    Тучка14
    Тучка14
    С учетом толщины стен меня смущает только комната на первом этаже, но она для гостей, использоваться будет не постоянно. И если мы перенесем лестницу в угол за счет топочной, комната будет побольше.
  6. Тучка14
    Тучка14
    Тучка14
    Насчет отопления еще не решили, газа в поселке нет. Думаем какие еще у нас варианты.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вариантов много, но все зависят от того дача это или ПМЖ.
    Можно врыть газгольдер, можно врыть бочку с дизтопливом, можно поставить дровяник, можно купить пеллет и можно использовать для обогрева тепло земли.
    Определитесь - в зависимости от этого станет ясно какой должна быть топочная и где ее располагать.
    Присоединяюсь к вопросу - ПМЖ или дача?
    ЕСли ПМЖ, то комната на 1 этаже может гордо именоваться кабинетом, ибо не укладывается в минимальный размер спальни, предусмотренный СНИПОМ.
    Спальня на втором этаже 7х3 метра? Простите, но это кишка!
    Отгородите в конце гардероб - будет намного уютнее.
    Далее - если судить по рисунку, то второй этаж у вас полноценный, а не мансардный.
    в противном случае все помещения становятся уже.
    да и вторая спальня - 3,5х4 метра с учеотм толщины стен может оказаться совсем не такой уж и простороной.
    Мой совет: возьмите и поставьте на свой ПК любую программу для планировки этажа. там можно задавать толщину стен, а проги, обычно, сами рассчитывают площадь комнат.
    Лестница - на грани между удобной и неудобной по наклону (у вас получается примерно 45 градусов) но вот ширина лестницы просто удручает.
    Если все нарисовано в масштабе, то всего 50 см. Да даже если 60!
    ПУсть ваш муж проведет эксперимент - выложит оа на полу из веревки П-образный коридор в ширину 60 см. а потом с другом попробует пронести там шкаф, ни разу не выйдя за габариты.
    И пусть представит, что под ногами ступеньки...
    ЗЫ. Рисую свой дом уже года три. за это время несколько раз менялась концепция и... читая вфорум находил все больше и больше ошибок.
    Читал здесь рекомендацию, что сначала надо нарисовать 1000 вариантов потом посмотреть 1000 готовых нужного вам размера.
    и только после этого в голове сложится что-то близкое к идеалу.
