1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Кухонный рабочий стол на мет. каркасе + керамогранит
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем moning, 12.08.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ориентируйся на глубину шкафа. В магазине так и скажешь, мне на такую то глубину.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так и говорил.
    Глубина 550 ответили что на 450 будет достаточно.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это нормально. Самое главное не жалей денег на хорошую фурнитуру.
  4. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
  5. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @moning, "...какой длины должны быть полозья? " "...Глубина 550 ответили что на 450 будет достаточно..."
    Зачем лишать себя см. глубины шкафа, я у себя делала так - длина направляющих полозьев = глубине шкафа - 1 см., использовала по макс. весь глубинный размер (для всех направляющих - и шариковых, и роликовых).Только надо еще смотреть, чтобы ящик не попал сзади на газовую трубу (если есть газ) или розетку (бывает, на задней стене, за шкафами размещают розетки под- встройку- эл. духовка и эл. плита) тогда только в этом месте надо и ящик делать короче- измерить глубину ящика со вставленной вилкой в розетку, и уже от этого отталкиваться. В наст. время опускают такие розетки вниз почти под самый плинтус, чтобы можно было бы через цоколь, не вытаскивая весь ящик дотянуться до розеток. Вот как то так у меня.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пробежался по поставщикам.
    @Demidovdm, Дим, какую лучше покупать фурнитуру, какого производителя.
    GAMET, HETTICH, вот от него каталог в нём два вида полозий на 450, есть ещё фурнитура от поляков, как думаешь какая лучше?
    Выше в посте ты показал кухню с нижними выдвижными шкафчиками.
    Подскажи пожалуйста, как выполнены выдвижные шкафчики под мойкой?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Когда не было Blum, брал hettich, да и на моей кухне присутствует эта фурнитура. Шкаф под мойкой сейчас щёлкну, сразу извиняюсь за не эстетический вид:|:. Что полозьев подлиньше так и не появилось? Если будешь брать под ящики металлобоксы, там уже идёт комплект с полозьями. Если будешь делать из ДСП, то возьми полозья подлиньше.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надеюсь понял смысл формы ящика под мойкой. Оставляешь пространство для сифона. Высоту стенок нижнего ящика, если будешь делать из ДСП, под гоняешь так, чтобы не мешал слив и трубы подачи воды.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хоть не разу не видел, именно такой шкафчик вырисовывался в голове:)
    Есть разной длины, только не могу определиться какие именно покупать?
    Но я так понял что в моём случае полозьев длиной на 450мм вполне должно хватить.
    Скорее всего буду делать из ДСП.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Полозьев хватит, просто 100 мм., ящика будет оставаться в корпусе шкафа при открытом на всю состоянии.
  11. manifold
    manifold
    manifold
    А как планируете собирать шкафчики, отдельно и потом вставлять, нужно оставлять какой то зазор чем его потом закрывать? и еще для чего полоски из керамогранита в 10 мм, какой он и фанера толщины.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Шкафчики будут собираться отдельно.
    С низу прикреплю вот такие ножки с регулировкой.
    Вопрос с верхней и нижней щелью будет снят.
    Не совсем понял вопрос.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Demidovdm, Дим, появился вопрос.
    По твоему мнению какие подъёмники более практичны, пневматические или механические?
    По поводу фурнитуры, сталкивался ли ты с фурнитурой SAMET турция?
    Пробежался по отзывам ответы такие что золотая середина между китаем и HETTICH,
  14. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    так и есть. Несколько лет с ней работали, в общем особых нареканий не припомню.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @cot sergeich, а что можете сказать по поводу подъёмников.
    Какие более практичные в работе пневматические или механические?
  16. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Пневматику нужно проверять при покупке, из десятка один-два лифта могут глючить. У самета нагрузка не регулируется, приходилось просить девченок, чтоб дали покопаться - выбрать. Механика саметовская довольно жесткая - на любителя
