Дом из SIP на севере Московской области
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vadik gadik, 12.08.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так стекла и не бьют жулики, они хитрой палкой отжимают створки, стекло иногда от этого трескает.
    Самое эффект. это сигналка с ОВО.
    Бандюганам хозяин нужен, после просьбы с пристрастием сам все выдаст.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я платил за окна с противоотжимной фурнитурой. Так было заявлено.
  3. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Уважаемый vadik gadik!
    Ответственно заявляю, что Рома жив, здоров и вполне трудоспособен. Сейчас он завершает отделку у меня, по объему работ ему осталось не много. Если его сейчас излишне не теребить, то закончит он быстро (т.е. без косяков, которые Я не пропущу). Уверен, что Вы меня правильно поймете, ведь Вам также хочется получить хороший/отличный результат отделочных работ в Вашем доме.
    P. S. Позволю себе маленькую рекомендацию (исходя из собственного опыта) - берегите нервы, они Вам ещё о-о-очень будут надобны на этапе отделки.
    С уважением.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да отжимают они ея давно, профиль прилично повреждая.
    Да и всякие модные штуковины, типа аккум. болгарки и ножниц есть.
  5. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Пусть отжимают и режут. Все мои усилия лишь для того, чтобы у них ушло как можно больше времени.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо злодеев больше пугает что их смогут идентифицировать (камеры,глазки..скрытые извещатели) и задержать.
    Перед делом как правило всегда идет разведка.
  7. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Естественно не буду его теребить, дабы он все отлично Вам сделал. И дело не в том что он занят у вас, смысл моей просьбы Сергею был в том что ни я, ни Серега не могли до Ромы дозвониться довольно длительное время! спасибо за прояснение ситуации! Нервы конечно стараюсь беречь, но что то с трудом получается! Может, если не трудно, просвятите меня по внетренней отделки и способам сбережения нервов, я так понимаю есть нюансы в Роминой работе на которые стоит обращать внимание?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, просто отделка такая тема... сам чуть не родил :) Нервная почти у всех... редко бывает идеал :)
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Главное еще не быть перфекционистом)
  10. Nic41
    Nic41
    Nic41
    В двух словах в рамках сообщения в теме примерно так: добросовестный, ответственный, старательный, есть опыт и навыки, напрочь отсутствует стратегическое планирование (этим надо заниматься самому), периодически возникали проблемы понимания - он не всегда понимает русскую речь (не надо расслабляться после 1-2 обсуждений какого-либо вопроса, лучше 20 раз медленно проговорить, а потом еще раз). В целом хорошо, Я удовлетворён.
  11. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Я снова тут, отсутствовал по причине отпуска, проведенного на стройке, было не до интернета)
    Из новостей.
    Закончили все внутренние перегородки под обшивку гипсокартоном. Удолбались укладывать минеральную вату между стойками - спасибо строителям! По проекту в 90% случаев меж осевое расстояние по стойкам - 600мм, в реальности НИ ОДНА стойка не была выполнена по проекту. Это дело я прошляпил на этапе приемки дома... Ну да ладно, с минватой закончили, пароизоляцией закрыли.
    Заканчиваем систему водоснабжения и канализации, осталось развести каналью в 1 санузел, и ввести воду в бойлерную, повесив заодно и бойлер).
    Самое главное - заехали отделочники! Рома мне импонирует - все понимает, спокойный как удав. Единственное - предложили крутить гипс на стены по потолочным профилям. Цена за работу достаточно гуманна.
    Есть вопросы... Сколько и каких свай нужно вкрутить чтоб сделать террасу 6х3 м?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, из чего терраса ? Насколько гуляют стойки ?
    Поздравляю, ты приближаешься к счастью :)
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Деревянная) Лаги - доска 50х150 (200), сверху лиственница. Второй вопрос - не понял) Кто гуляет? Куда?)
  14. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Ааа! Понял. Разброс от 450 до 620 по осям
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Терраса контачит с домом и есть сваи под террасу под домом ?
