Заземление в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zorro210, 12.08.14.
  1. Zorro210
    Zorro210
    Zorro210
    Брянск
    Заземление в доме
    Добрый день ! У меня такой вопрос, в доме сделали проводку, мастер советует сделать заземление в коридоре дома, длинна коридора где-то метров 7 ширина 1 метр, это место в дальнейшем буду засывать песком где-то по высоте 60 см и делать теплый пол, такой вопрос можно в этом месте сделать заземление, зарание спасибо за ответы
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Заземление - это не просто засыпать полосу железа песочком.
    Забить штырь - можно, если позволяет грунт. Только надо помнить, что штырь изредка следует менять (скорее - забивать рядом ещё один), и заметно чаще надо проверять соединение штыря с кабелем.
    Следовательно - нужен будет ревизионный люк.
    И главный вопрос - хватит ли одного штыря? Какие грунты под домом?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но не нужно.
  4. Zorro210
    Zorro210
    Zorro210
    Брянск
    А какие проблемы могут возникнуть? Заземление только для бытовых приборов, грамоотвод ставить не планирую, удобно просто сделать, чем на улице городить :(
  5. Zorro210
    Zorro210
    Zorro210
    Брянск
    Под грунтом песок, место высокое, вбитие штырей не составляет проблемы, просто удобно и выход сразу не распределительный счеток
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Олег, вы меня превратно поняли, я не совсем корректно высказался.
    Договорю.
    Песок. Считаем его "влажным", пусть 400 Ом/м. Для минимально допустимого заземления 30 Ом надо штырь 13м. Если есть газ - 10 Ом, штырь 40м. Если ввод TN - 4 Ом, штырь 100м.
    Если вбить 2 штыря по краям коридора - будет взаимовлияние на длинах больше 3.5м, т. е. увеличение количества штырей будет влиять, но незначительно.
    Т. о. построить в коридоре нормальную систему заземления - малореально. А основной вопрос - зачем? У вас же дом, пройдите по углам и полосой прихватите. И нормы с запасом выполните, и красиво.
  7. COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    Бердск
    Мой электрик рекомндовал присоединить заземление к столбу (мощной швеллер) забора, на котором висит вводной щиток, ток у меня однофазный. Подскажите есть ли в этом толк
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Колхозные электрики, которые подешевле, они такие... затейники:)]:aga: Про сопротивление заземлителя они никогда не слышали и даже не знают что это такое. А если и про УЗО их спросить...:aga: - они сразу в осадок выпадают:victory:
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    А добить можно вопросом "чем УЗО от диф. автомата отличается?"...
