Братья по разуму! Подскажите, можно делать штробу шир 10мм глуб 15мм в бетонном монолитном перекрытии 160мм?
А какое финишное покрытие потолка? Под натяжным или гипсокартонным провод прячется легко. По-офисному провод можно в пластиковый короб спрятать. Можно провод пустить НАД перекрытием, а в нужном месте просверлить отверстие и нырнуть вниз ...
Короб - лучшее решение. Нельзя-нельзя штробить ни в коем случае. Может, гофру какую-нибудь. Можно "под плинтус" по низу пустить.
