1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Ножи. На стройке, даче и не только...
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Crishnic, 12.08.14.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Это смотря что резать, иногда одного лезвия хватает на несколько сантиметров реза, поэтому мелкозернистый брусок. РК в этом случае имеет грубую заточку аналогичную пиле и поэтому режет, а заводская заточка больше елозит по материалу не разрезая его.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вроде речь шла о гипсокартоне или надо резать металл?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    ГВЛ/Мин.вата/стеклоткань/войлочная кошма... Кроме того ГКЛ если резать не только бумажный слой тоже быстро тупит лезвия, даже хорошие типа "IRWIN" и "OLFA".
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ГКЛ можно резать одним лезвием долго, периодически выламывая сегменты. Это на всякий случай, если не догадывались! :|:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если лезвия дорогие, то не наломаешься. Проще подменить целиком и заточить.
    Так для справки
    Пакет 5 шт OLFA Excel Black 25х126х0.7 мм, 5 шт OL-HBB-5B. -820 руб.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вам видимо везёт и вы всегда режете исключительно кончиком или одним сегментом, мне же часто приходиться использовать либо половину, либо всю длину лезвия так как подобные ножи использую далеко не всегда для строительно отделочных работ.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем такие дорогие покупать или мы привыкли только к дорогим брендам?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня как лезвий пара пачек в запасе, так и ножей несколько штук под рукой. Привык так работать.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну так и у меня "OLFA" ещё штук 100 осталась, ещё с тех времён когда их можно было купить за вменяемые деньги. Сейчас экономлю, где то отламываю сегменты, но чаще подтачиваю. Режут они лучше и дольше дешевых, но тоже ломаются и изнашиваются, поэтому всякую шнягу типа "Бикроста" режу дешевыми лезвиями.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так значит изжили барские замашки, начали пользовать дешевые лезвия! :aga:
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    иногда кончик убивается о случайный саморез или профиль.
    сегментные лезвия ещё можно обломать, но вот трапецевидные если случайно шоркнул по металлу/бетону - только выкидывать. А я кромки режу именно трапецией, там корпус шире и упор лучше чем в сегментнике.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы открываете для меня что-то новое. Не понимаю зачем менять нож, чтобы резать кромку КГЛ и как там может оказать бетон или саморез. С чего вдруг упор лучше, какой корпус шире? Вы может путаете ножи и лезвия?
    Предлагаю расставить точки над Ё для понимания друг друга. О каких лезвиях идет речь - 9,18 или 25 мм? Я рассказываю про свой опыт с лезвиями в ножах 25 мм!
    Нож с трапециевидными лезвиями использую только при раскрое линолеума или ламината ПВХ, может ковролина ещё, вот там он к месту, да и ширина лезвия всего 19 мм.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    25мм сегмент не не может прорезать гипс насквозь изза его толщины 0,7мм или возможно угла заточки. Поэтому я его использую исключительно для нарезки листов, изза жесткости 25мм лезвия оно справляется с этим лучше чем 18мм сегмент или 19мм трапеция
    18мм сегмент в ножике винтовой фиксацией использую для сквозных прорезов-пропилов в листе, если надо аккуратно вырезать зубец на краю и тому подобное, там стоит хорошее гибкое лезвие, оно неустойчиво к затуплению но отлично держит случайный облом
    Стэнли интерлок 18мм у меня для обрезки фасок, там стоит лезвие твердое но хрупкое и сам нож имеет широкий носик для хорошего упора в лист гипса Ему напарником стэнли 99 но пока лезвия трапеции закончились.
    Поэтому да, на гипсе у меня всегда собой 2-3 ножа
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Резать битумную кровлю лезвиями "OLFA" верх расточительства и более того! Идиотизм!
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для этого я сделал сапожные ножики из мехпилы и из двуручной пилы по дереву, а вот где они сейчас- не вспомню.
