1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Семён_Семёныч_,
    Покупать 5 кило электродов ради десятка отверстий? :)]
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть целая гамма " угольных" электродов, только там рабочие токи - совсем не детские.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Если только такая фасовка, то неудобно конечно.
    На сколько понял для угольных электродов еще и подачу воздуха нужно обеспечить, в противном случае получиться не резка, а сварка без присадки, те телом заготовки.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это требуется для толстого (от ~8мм) листа: выдувают шлак и расплавленный металл из реза. Ну и с отверстием - такой фокус не проходит: надо продавливать электрод.
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Или я что-то пропустил, но не понял, а что за проблема в 4 мм уголке насверлить 4 мм отверстий, сварка то нафига :faq:
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Видать проблема...:aga:
    Минут на 5 с перекуром.
  7. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Сантиметровых дырок наковырял сегодня прекрасно, кстати говоря, практически без соплей. Есть возможность металл выдавить. С маленькими у меня как-то хуже пошло. А сверлится очень медленно. Точить сверла болгаркой пробовал - ну, сверлит, но все равно медленно. Но и новые не бодро...
    Что-то у меня антизалипалка на бествелде фигово работает, не вырубает ток. Может весь электрод до красного раскалиться, если не успеть оторвать или ток серьезный...
    Короче, огромное спасибо всем, кто помог. Вот что-то такое получается, если кому интересно
    Три таких секции будет...
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Форсаж накручен поди был?
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Вот и ответ...прокалки электрода.
    Удобная хрень когда электрод отсыревший и нужно просушить.
    Главное не переборщить, иначе обмазка отвалится.
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Вот подумал, уонями варить по плохо зачищенному металлу не советуют, потому что они тухнут или потому что непровар?
    Мне часто лениво зачищать до блеска и таки могут иногда неожиданно затухнуть, но в остальном вроде все нормально и даже можно немного в отрыв варить. Или когда ржавчина и все такое, прочнее рутилом будет?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @OrbRider,
    Уонни, как и все электроды с "основным" покрытием, требуют, хорошо подготовленной поверхности металла.
    Иначе поры, затухания и не провар.
    Прочнее не будет, но варить будет легче.
    Если на Уонях будут поры, о прочности говорить не приходится.
    Есть и рутил с класссом Э50А
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Рутил провар, а уонями нет? :)] Ржа всегда вредна, но уонями крепче. Да и аппарат надо нормальный, уонями шпарить:)]
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рутилом ванна меньше кипит на посторонних включениях - вот и получается, что качество шва - чуть выше.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это видимая часть айсберга. Шов разрежьте и посмотрите пористость.
    Чем же выше?
    Основными шлак всплывает лучше, потому при включениях и кипит больше. Со шлаком всплывают части включений.
    Рутилом просто проще, основные жгут шов более несчадно, удержать от прожёгов сложнее, да и дугу держать труднее.
