1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А еще надежней, после укладки в уголок по две струбцины с каждой стороны. Ими прижать, прихватить точками, снять, проверить на ровность полученного уголка или трубы, при необходимости подрихтовать и сварить окончательно. А прямоугольную раму хоть с уголка, хоть из трубы, я варю предварительно зафиксировав углы с помощью магнитных угольников, положив заготовки на ровную плоскость. У меня угольники с силой отрыва в 30 кг. Правда при прихватках дуга прилично пляшет от магнитного поля. Прихватываешь по паре точек в углах, но так, чтобы в случае необходимости эти точки можно было легко срезать болгаркой. Потом угольники снимаешь, проверяешь прямоугольник по диагоналям, они должны быть равны. Проверяешь на увод по плоскости. Смотришь на передний поперечный элемент и сопоставляешь с дальним. В случае необходимости, выравниваешь по плоскости. Потом еще по паре точек прихватываешь, еще раз все параметры проверяешь, потом варишь с одной стороны 4 угла, переворачиваешь заготовку и с другой стороны привариваешь, потом еще раз проверяешь на ровность по плоскости. В случае правки, по плоскости под противоположные углы что то подкладываешь и дальше своим весом становишься на свободные углы и попрыгав на них, выставляешь плоскость. Если рама большая, типа ворот, то вдвоем становитесь на противопролжные углы. Если есть мощные тисы и верстак, и рама не слишком большая, то можно одной стороной зажать раму в тисы, и вложив в раму длинную прочнуб трубу выровнить по плоскости.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @71miha, всё верно. Просто уголок нужно длинный и прямой. А это опять засада. Когда на коротком уголке сварил метра полтора, то потом нужно фиксировать чем то к угольнику, вот тут и начинается то самое "кино".
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    длинный уголок не панацея, его может изгибать под своим весом, и тогда ровнять будет сложнее. лучше каждый стык прихватками в коротком уголке, с переворотом, стреляем на глаз, далее обвариваем с противоположных сторон, дабы менее повело, перекосило свареваемвые элементы.
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Получилось как-то так, внутри уони 2.5 током 70 А, Снаружи еще ОК тоненькими с отрывом перекрыл. Вроде должен быть провар, или распилить это убожество к черту? Переварить сверху еще одним слоем я могу, в принципе, для надежности.
    В итоге решил зафиксировать крайние точки, а на то, что между ними забить, ибо лучше получить правильные общие размеры, чем локальный прямой угол.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На левом снимке - горизонталь нормальная, а угол - я бы варил снаружи: зачищать удобнее. :) На правом - такое впечатление, что вертикальный шов вообще мимо стыка. Зачищайте заподлицо с металлом (или глубже) и после этого - корректируйте. Для гарантированного провара - надо либо ток крутить, либо щель небольшую оставлять при сборке.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Одним словом-"Насрал":)]
  7. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Правая фотка - это тот же узел снаружи. Щель там была миллиметра полтора-два и немножко скос сделал. Вертикальный варил на полу на ощупь, это было глупо. Завтра зачищу и посмотрю, есть ли трещинки на стыках...
    Короче, главное - не варить, когда не видишь шов и, тем более, ванну)
  8. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Причем старался побольше, побольше!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @OrbRider, Болгарку в руки и так пока шов нормальный не получится! Ток добавить и электродом не размахивать!
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    @OrbRider, Внутри зачем варить? Потом не зашлифовать толком. Там толщина не большая-снаружи должно провариться, току только добавить.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Так глаза не закрывай. :aga:
    Затемнение поменьше сделай.
    Уонями, там всё само видно, хде металл а где шлак...и на рутиловых всё видно, если шлак вперёд дуги не затекает
  12. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Так наружа к кондуктору привинчена... Иначе бы поставил с наклоном и нормально бы заварил снаружи...
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @OrbRider,
    Более крупное фото, есть?
    Просто не понятно что это и для чего.
  14. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Zombiaca1, просто стык двух пятидесятых уголков - два и три метра. Варю раму под окна для лоджии, остальное там вспомогательная конструкция, к которой все прихвачено струбцинами.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я бы тока добавил, до 90-100А.
