1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Что-то замучился я сегодня уголки под прямым углом варить - поставишь прихватку и оно поползло... Это я стапель пытался сварить) А можно тупо положить все на ровный пол и кинуть по диагонали вспомогательную железяку, прихватив ее прихваточками?
    И, похоже, прихватки надо тоненьким электродиком было делать - только когда домой вернулся, доперло... А то взял трешку и побольше сотни ввалил, бестолочь!
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я с самого начала говорил, что дело в маске, Не в глазах, не в возрасте а в технике.
    По вопросу масок в проф. теме уже высказались по качеству и цене. Не получается работать в хамелеоне, не делайте этого.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не думаю.
    Если не получается угол сварить, поверните, пусть будет нижний, но в углу.
    Если нужно сварить миллиметр в миллиметр, то нужен кондуктор.
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Да я еще не сразу понял, что уголок хоть и выглядит прямо, на самом деле не такой уж прямой, чтобы полуметровым угольником его нормально выставить.
    А с кондуктором не ведет? Толщина швов и порядок наложения уже будет не важен? Пятидесятый уголок четырехмиллиметровый.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так после постановки прихватки - делаете коррекцию детали, затем прихватывайте с другого угла.
    Не надо. :) Даже в РД об этом говорится:
    Зависит от жесткости кондуктора. В общем случае - можно и после сварки кувалдочкой (или рычагом) рихтануть. Главное - вовремя заметить отклонение геометрии.
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Вот уголки лежат на полу полками вниз. Прихватываю внутренний угол, рихтую. Делаю вторую прихватку снизу... Вот как на картинке (только она перевернутая, полки на полу лежат плоско)
    И варить потом все равно на кондукторе?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы делал прихватки 1-4-рихтовка-2-3. Если в перевернутом виде - то 1-3-рихтовка-2-4.
    Для штучной операции - не обязательно, а так - с кондуктором будет проще поймать диагональ. И для рамы - надо предусмотреть монтажный зазор, т. к. целиковую конструкцию, как ни вари - всё равно куда-то поведет.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вообще уголки надо рихтовать до начала сборки и сварки, а не в процессе сварки
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А толку?
    Один хер ведёт,как не Разьё...ся.
    Факт.
    Это микроплазмой типа SPOT прихватывать надо.
    На ПА, меньше ведёт чем ММА и тем же TIGом.,в разумных пределах силы тока.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нас в разных школах учили... Ведёт и кривые изначально заготовки,- это разные вещи, так же как итог выполненных работ.
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Имел в виду под рихтовкой восстановление углов после первой прихватки.
    Вроде сваял сегодня нормальный угол, завтра отобью диагональ, посмотрю, что получилось. Но, судя по звуку тихого шкрябания об бетонный пол при проварке швов, что-то там ползло даже после четырех прихваток в углу и четырех на диагональной временной гипотенузе... Оставил до завтра остывать-привыкать, спасибо всем!
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Рихтовка- это когда вы берёте уголок в руку (руки) и ставите его примерно как продолжение руки, а глазом смОтрите: искривлён он, или прямой как по одной, так и по другой полке! (Примерно это напоминает процесс прицеливания из ружья). Если уголок кривой, его рихтуют... тут все зависит от фантазии слесаря и технического оснащения мастерской. Все остальное- потОм: прихватки, сварка, диагонали и т. Д.
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Немного подстучал уголок, да. Но в целом я понял, почему все профтрубы любят для всякий конструкций, думаю они сильно попрямее.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет. Просто по началу начинаем пытаться подогнать в "ноль", после 2-3 лет начинаем варить по месту, а после 6-7 лет понимаем, что лучшее враг хорошему. Поэтому придумали припуски и допуски. Тем более, что не для космоса, а в реальные условия. И тут приходит сознание, что есть тиски, кувалда, сварочный инструмент для правки и как то жизнь заиграла новыми красками.
    Я (бывает такое) варю со старых обрезков и нужно нагнать погонаж метра по 3 из полуметровок. Времени отнимает много, идеала не получается, может ещё не научился делать из...
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я такое варю предварительно укладывая каждым стыком в уголок, что трубу, что профиль. Укладывая во внутреннюю часть уголка проще прямолинейно состыковать детали.
