1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы сказал - тренироваться.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, я так делаю.
    В самом начале несколько мгновений держу на месте- прогреваю. А потом сама ванна подсказывает, но обычно быстрее и быстрее.
    Ещё очень важно правильно приготавливать поверхность перед сваркой. Я обычно имею под рукой 2 болгарки -одна с железной щеткой, другая с камнем. Камни меняю 2мм и 6мм. В зависимости от ширины шва.
    Сначала прохожу хорошо щеткой, потом камнем. По технологии металл обрабатывается -5см от шва.
    В любом случае я не варю пока поверхность не блестит как яйца у кота. На это уходит много времени, зато варить одно удовольствие. У вас проступает ржавчина, ее быть не должно.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Со скалы берёте?:)]:)]:)]
    Вы русский или нет?
    Зачистной круг!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ты темнота Подольская:)]:hndshk:
    Так в культурной говорят; :)]
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @liohaceed,
    Мало току.
    Угол наклона не тот.
    Быстро ведёш.
    Вари с отрывом тогда, будут правильные "чешуйки" и красивее.
    Если умееш.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это ложь. Полуавтоматами варят всё. Просто полуавтоматы бывают разные. И супостаты, не к ужину будет сказано, начали варить трубопроводы полуавтоматами раньше чем у нас. Долгая история почему, будет больше страницы, или двух, но это так.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В твоейтрубе набрал "MiG pipe welding"
    Огромное количество роликов тама...:)
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот может кому будет интересны мои ошибки, и работа над ними.
    Кое до чего дошел сам. Но буду рад если кто то что-то подскажет дельное.
    Ошибка #1.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Хоть шов и получался неплохим, но при потолочной варке, все вываливались.
    Вне зависимости от тока и напряжения. IMG_20200821_155958.jpg IMG_20200821_160024.jpg
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200818_093621.jpg вот шайтан машина.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Svalbard,
    Полизать не забыл?
    Зачистка, рентген? :aga:
    Через годика 3 результат будет! :hndshk:
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нашел решение.
    Фаску стал делать не 45 а 80 градусов.
    И зазор оставлять между трубами на толщину проволоки...после этого давал больше тока и вел очень быстро горелку...и все вываливаться перестало. Весь сектор делил на 3 части. Сверху и как можно дальше вниз с 2х сторон. А потом нижнюю часть, но ее не вел, а толкал вперёд к себе...
    После каждого секторивльного прохода, чистил щеткой и 1.8мм кругом, снимая оба края нанесенного металла то бишь накладывая следующий поверх чтобы исключить протечки при сопряжении швов. Старался не трогать металл трубы а снимать только нанесенный металл.
    И ещё немаловажная деталь. Сам процесс сварки стал быстрее, ибо меньшее убираем соплей.
    Вот после этого ложил следующий шов. И потом третий поверх, добавляя волтаджа, чтобы он становился шире и растекался поверх 2х нанесенных.
    Сначала руководствовался вот этим видео, с фаской 45 градусов, потом сделал фаску 75-80 градусов и стало получаться намного лучше, как-то так
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё в принципе не плохо. Не нужно загоняться. Это как почерк тренировать, сначала криво, потом ровнее и чем больше тренировок, тем лучше. Руки сами помнят.
    Если хочется побыстрее, то немного ток добавить и прихватить.
    Если покрасивее, то оставить ток, как есть, но сначала погреть точку. Либо начать с середины углом назад, потом от середины углом вперёд.
    Ещё чтобы правильно лежал шов либо покороче электрод, либо потвёрже рукой водить. Видно что начально немного размашисто получилось.
    Теперь такой совет. Если варятся де поверхности разной толщины, то греем начало на толстой, после образования ванны, углом назад, накидываем металл на токую заготовку. быстрота накидывания будет зависеть от толщины металла. (это чисто с опытом) В вашем случаи немного недодержали на трубе, либо дугу установили длинную, нужно опускать вслед за металлом. Я бы греть начал с трубы и двигать на пластину, но думаю это несколько сложновато по началу будет.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю это как раз не принципиально.
    Если плохо с подбором режима, то можно взять пруток примерно 6 мм и вварить его в шов.
    А зачем это при сварке ПА? Или просто для заполнения в несколько проходов?
    В принципе делайте как получается, остальное по ходу жизни добавиться.
