1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне он не нравится, пробовал, но стекло лучше- прозрачней, один минус у стекла- сварочные брызги прилипают.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не спорю, если есть из чего! :hndshk:
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Так ты спреем побрызгай...;)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Такое ощущение, что ювелирку варите:)]
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто начинать в простой маске легче со стеклом:)]
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне 2 стекла на год, спрей ...:aga:
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    У меня стекла кило 500 наверно складировано...:)]
    От 2х до 8 мм.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сколько лет выдержки? :)]
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А ХЗ. :)]
    Расходуются помаленьку.
    Стёкла на теплицах обычные. пока не приподнял выше теплицы, каждый год приходилось кое где менять.
    Лопались от снега и льда что съезжает сверху с крыши.
    По весне.
    2 год вроде норма.
    Стеклу лет 5 наверно, может больше.
    Поликарбонат, не приемлю.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Поликарбонат легко царапается когда протираешь.
    Кстати его можно как-то полировать чем-нибудь?
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Являюсь очень начинающим сварщиком-любителем. Хочу дать совет всем таким же как я. Не делайте ошибку - не покупайте "для учебы" трубы 1,5-2 мм. Нервы не портите. Опустятся руки. Берите трубу, пластину, уголок 3 мм - и будет чудо - и ванну видно, и стенки прям чувствуешь электродом как плавятся, и шовчик начинает получаться. И током можно поиграть - ничего не прожигается. И электрод для начала 3мм - в самый раз, он какой-то "спокойный". Я начинал учится на трубе 1,5мм электродом двойкой - чуть было не потерял интерес к этому делу вообще.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как же самомнение? :)] Кто может, а я нет. Не правильно это. :)]
    Для учёбы нужно железки взять и портить, а не когда приспичило что полезное сделать брать в руки аппарат. ;) А 3мм, что 1,5-2мм стенку, что 3мм, что 4 мм варить можно спокойно. Вот 2мм электрод брать действительно лучше уже после того как научился немного.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Так только это и толкает дальше. :)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и должно быть. Иначе соплежуев у нас хватает за глаза. :)] Начал, нужно добиться. ;)
    Просто здесь часто возникают вопросы когда уже поздно "пить боржоми". А мы интернета насмотримся и думаем, что учиться не нужно, просто настал момент, купил аппарат, как кило картошки и оно само получится.
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Пользуясь случаем, подскажите как правильно. Варил внахлест полосу 4мм к трубе 3мм. Шов 8 см длиной. Вначале катет у шва высокий, к концу шов становится плоским. Как я понимаю, металл прогревается. Как варить, чтобы шов был одинаковый по высоте? В начале электрод медленнее вести, потом ускоряться?
