1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вставлю свои 5 копеек.
    Купил сварочный аппарат 3 месяца назад, и 2 месяца назад взял отпуск.
    У меня универсальный сварочный аппарат, можно варить электродами, и MIG (fluxcore без газа), и MiG c газом.
    Перепробовал все и как новичок могу сказать: для меня проще всего оказалось освоить миг с газом.
    Купил баллон 75% аргон и 25% CO2.
    Миг прощает очень много ошибок, и практически сразу новичку можно получить чистый и блестящий шов.
    Дело в том что продвинутые аппараты МиГов сами регулируют ток и вольты а также подачу проволоки.
    То есть я веду медленно держак с постоянной скоростью а сам миг подстраивается под меня. И самое главное у мига почти нет флюса. Абсолютно чистый сварочный шов.
    Конечно сейчас профи скажут что нужно начинать с электродов.
    Но в моем конкретном случае у меня было 2 месяца отпуска и нужно было сварить магистраль из стальной трубы для подачи отопления из котельной в гостевой дом. И я справился с поставленной задачей. Конечно я нанимал профессионального сварщика для исправления ошибок, он мне здорово помог.
    Ещё скажу одну вещь, смотря Ютуб сварке не научишься.
    Я купил прочитал книгу по сварке. Там много ценной информации по мелким деталям, то чего не говорят в Ютубе. Как-то так.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Пишите по Русски!
    Порошковая, самозащитная проволока без газа.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200901_170207.jpg вот рекомендую.
    Не знаю есть ли перевод на русский, я читал в оригинале
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, я не знаком с терминологией.
    Но оговорюсь сразу что с этой проволокой у меня не лады скорее всего из-за того что на аппарате можно выставить только одну толщину 1.2мм, а во всех бутиках у нас продается только один размер 0.8мм.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    На то, на аппарате есть крутики подачи и напряжения.
    Чтобы их регулировать и подбирать оптимум.
    Не надо надеяться на синергетику.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это верно.
    Заметил что при заданном токе если увеличить напряжение то шов не ложится кучами а как бы больше растекается что-ли.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А что за аппарат купили?
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    MiG 350 заказал на АлиЭкспресс. Безымянный называют то бишь брэнды им присваивают уже тут...
    Можно брать любой, избегайте только самых дешёвых.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я бы поостерегся брать аппарат исходя из такой логики. Поверьте - разница есть, даже в одной ценовой линейке аппараты от разных производителей сваривают по разному, а есть еще куча мелких нюансов не заметных на первый взгляд простому пользователю, но потом они вылезут в геморрой или дополнительные траты.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После того как человек купил аппарат? - можно только пожелать, чтобы хорошо работал. :hndshk:
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это все верно.
    Я писал не о том.
    У меня была конкретная задача-сварить магистраль из железа длинной 50 метров. Поэтому когда покупал аппарат то замучал всех продаванов-что брать?
    Была ещё другая проблема - пробки в доме на 10А. Дом старый, поэтому нужен был и генератор. Связался с одним китайцем, он мне сказал если хочешь быстро научиться варить и в сжатые сроки закончить прокладку магистрали бери МИГ.
    Сравнивал цены, взял самый навороченный последней модели за 700 долл. Тут такой аппарат кстати стоит около 3000. Аппаратом очень доволен, ибо магистраль 50 метров за 2 месяца окончена. Трубы 2 значит 100 метров сварено плюс 50 метров внутри котельной. Завтра выхожу на работу.
    Закачал в трубы компрессором давление в 120 PSI. За ночь давление ни упало ни на одно деление.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    IMG_20200902_142615.jpg 2 здания соединены, пошел -закапывать.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Хотя если честно то больше переживал за качество генератора, нежели сварочного аппарата Но ниче, 120 часов уже отпахал, поменял вот маслице, кушает примерно 3 литра соляры в час, сварочник потребояет 17 кВт.
    Как-то так.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Китаяц денег просто захотел.
    Трубопроводы Полуавтоматом не варят.
    Это к слову.
    На полном токе. ;)
    И если он конечно выдаст заявленные характеристики.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По трубам теплоноситель будет проходить? 50м - это прилично! Не вижу компенсаторов?
