1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А вы посчитайте омическое сопротивление сварочных, там совсем чуть, которым можно пренебречь, а индуктивность их 3-5-7 мкг хорошо работают.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дроссель есть внутри сварочного аппарата. Иногда - регулируемый.
  3. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Так то мы спорим по поводу удлинителя для сварочного аппарата. Сечение, длина итд. Самому аппарату важно что бы к его вилке было подведено нормальное напряжение питания.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, начиналось про удлинители ДО сварочного аппарата. Но появились сообщения и о проводах от сварочного аппарата до "электрода".
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выдумки...
    Два провода в кабеле, ток в них течёт в противоположных направлениях.
    Даже если одиночные провода, частота 100Гц.
    ХL = j2пf *L
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Мне стало интересно какое сечение должно быть сварочных проводов для тока до 150А, если для тока потребления в 25А насчитали сечение 5 мм2.
    Про "5-8 кВт, при 100А в дуге, 25 А на входе" отдельный разговор.
  7. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    А теперь сверните его в катушку и посчитайте индуктивность... Индуктивность прямолинейного провода при 100 м будет около 21 мкГн, свернутого в катушку в разы больше. И да, частота 50 Гц, откуда вы берете 100Гц. Или вы перед удлинителем ставите выпрямитель?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частота импульсов тока 100Гц.
    P. S.
    Школьная загадка:
    С какой частотой мигает лампочка накаливания в сети 220В?
  9. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Появляется после выпрямителя. Еще раз, перед удлинителем умВас диодный мост?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перед лампочкой нет выпрямителя ...
    И тем не менее, 100Гц...
  11. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Да, еще, емкостная составляющая, которая то же добавляет реактивное сопротивление катушки. Её учтите то же
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте осциллографом, если не верится ;)
  13. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Тырнет рекомендует около 35 мм кв. Опять же исходя из напряжения холостого хода при длине 10 м...
  14. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    В удлинителе? Он покажет 50 Гц -+ 2 Гц, поскольку это частота в сети
  15. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    У лампочки 50 Гц, если поставить перед ней диод, простейший выпрямитель, то будет 100 Гц. И эти колебания увидит ваш глаз. 50 Гц для глаза практически не видны. Отсюда ответ на вашу школьную загадку лампочка накаливания мигает 50 раз в секунду. Не путайте с люминесцентной или светодиодной. И вообще о частоте "пульсаций" корректно говорить когда речь идёт о выпрямленном напряжении. Если интересно можете провести эксперепент. Возьмите и посмотрите на лампу накаливания и люминисцентную лампу через объектив фотоаппарата. А если еще интересно сравнить частоту то возьмите фотоэлемент (можно солнечную батарею) и подключить его к усилитель мощности. Правда при этом вы должны отличать на слух 50 и 100 Гц.
