1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1 мм2 - примерно 10А постоянного тока.
    Для провода в изоляции, но одиночного. Но лучше меньше ток. Именно с точки зрения нагрева. Давно это было, для МГШВ.
    А для провода только в пластиковой изоляции (без шолковой) меньше, а в двойной изоляции ещё меньше.
    Пусть будет 5-8 А.
    С точки зрения уменьшения падения напряжения до розетки, пусть будет 5А.
    Так как ток несинусоидальный, уже говорил почему, надо, имхо, ещё уменьшать.
    Далее, К- "трансформации" примерно, 230:60 = пусть 4.
    Если 5-8 кВт, при 100А в дуге, 25 А на входе. Даже для синусоидального потребления будет 5 мм2.
    Поэтому вывод с запасом, но примерно такой, бытовой удлинитель НЕ подходит в качестве удлинителя для сварочных работ.
    Для проверки данных выводов, можно измерить постоянное напряжение после конденсатора. Без нагрузки там будет примерно 300В (U вх * 1,41) А сколько под нагрузкой- это будет ответ, годится ли такой удлинитель для выбранного режима работы сварочника.
    Снижение до -10%, наверно, ещё можно считать допустимым. Если -20% - уже критическая грань.
    Наверняка, есть допустимое напряжение сети, указанное производителем, для работы сварочного аппарата. В любой инструкции оно должно быть указано.
    Кстати, вопрос :)
    Почему мощные ЛЭП работают на постоянном токе?
    А ведь преобразовать переменное напряжение в постоянное, а потом наоборот, дело совсем не шуточное.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Первая попавшаяся ссылка из Гугла:
    https://tool-land.ru/podkluchenie-svarochnogo-apparata.php
    Про влияние индуктивности двух проводников, расположенных рядом, то есть, если это кабель, а не отдельные проводники, по которым ток идёт навстречу друг другу - это сказки какие-то...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если эти расчёты верны :faq: то тогда реально автомат находится на грани срабатывания. Но как-то странно что при таких условиях производитель комплектует сварочник до 220А обычной вилкой под розетку 16А. :faq: Или я потерял нить в цифровых выкладках ... :flag:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что производитель может предложить? Если максимальный ток бытовой розетки 16А...
    Наверно, надеются на авось...
    Другой путь - снижают напряжение ХХ на выходе сварочного аппарата. Это снижает ток на входе.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот характеристики Ресанта, например.
    Если даже считать ток на входе синусоидальным, что таковым не является, примерно 30А на входе.
    Как это "проходит" через вилку? Не знаю...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Получается - варить только с отрывом ... на толстом металле 2 сек дуга, потом 1сек перерыв - вот и получается меньше 70%.
    Кстати та переноска которая короткая 10м сделана из отдельных проводов в шёлковой оплётке. Но сечение также 2.5кв. У меня все переноски самодельные. Жаба душит платить за недо-переноски/удлинители "заводского" изготовления. :mad:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это хорошо, что в шёлковой изоляции. Такие провода не плавятся (не сплавляются и не замыкают между собой).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Особенно, если они китайские.
    Кстати, есть провода по ГОСТ, а есть по ТУ. Так вот вторые, как правило, меньшего сечения, чем обозначены :(
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это я в курсе. Для переноски 50м покупал самый "жирный" ПВС 3*2.5 и соорудил первую версию переноски. Спустя пару лет мучений с самодельной катушкой стал укладывать провод в ведро - такой вариант пришёлся ко двору! :super:
    Наверное нужно сделать ещё один удлинитель из шёлковых проводов - метров на 20-30! :victory:
  10. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Интересно сечение для самих сварочных кабелей для токов до 150А, допустим, по Вашим расчётам.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этих проводах течет постоянный ток. Какую задать плотность тока и какое допустимое падение напряжения, решает производитель сварочника.
    С точки зрения нагрева провода
    Р= l *I * R.
    где Р - мощность нагрева, Вт;
    I - ток;
    R- сопротивление провода.
    Падение напряжения U = I * R. (U - в вольтах, ток - амперы, сопротивление - омы)
    (закон Ома).
    Сопротивление провода
    медного
    = 0,017 * L м / S мм2,
    L - длина провода в метрах,
    S- площадь сечения провода в мм2 (мм квадратных).
    То есть, чем толще и короче провода, тем лучше :)
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Пусть будет 4+6м, ток 150А, ПВ 60%, рабочий день.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    тут люди индуктивность набирают сварочными кабелями для улучшения работы основными электродами, :)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Индуктивность - это совсем другое.
    В идеале и она должна иметь нулевое омическое сопротивление.
    Индуктивность сглаживает пульсации тока, делает его непрерывным.
    Преобразователь - это импульсный источник, ток регулируется ШИМ. Когда силовые транзисторы закрыты, ток поддерживается энергией, накопленной в индуктивности.
  15. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Сопротивление индуктивности будет нулевым лишь при полностью размотанном кабеле. К стати, оно и играет решающую роль при разогреве кабеля, а не отсутствие вентиляции.
