1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Индуктивность не зависит от частоты протекающего тока
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Сопротивление - зависит Z=jwL. Соврал слегка в предыдущем посте, катушка не разделена, просто провод намотан встречно.
  3. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Индуктивность (а удлинитель в бухте, не важно в ведре или на катушке является таковым) не зависит от частоты переменного тока. Вот полная формула:
    Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. [​IMG]
    где [​IMG]магнитная постоянная,
    [​IMG]относительная магнитная проницаемость материала сердечника (зависит от частоты),
    [​IMG] — площадь сечения сердечника,
    [​IMG] — длина средней линии сердечника,
    [​IMG] — число витков.
    Не знаю как вы, а я неоднократно видел удлинители 2х1,5 сваренные в единое целое (спекалась изоляция, КЗ в проводах) при питании всего лишь 2 перфораторов мощностью по 700 Вт. И всего лишь из-за лени рабочих. Так же видел как используют в качестве удлинителя провод ТРВ 2х0,5 9В быту "лапша") для дрели 400 Вт. И при этом все было нормально. Но, он был размотан. У автора скорее всего проблема в удлинителе - малое сечение провода, так как сварочный аппарат может потреблять до 5,6 кВт (мой во всяком случае)., а это как минимум 2,5 кв. мм.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я так тоже по неопытности 50 м. удлинитель спалил, поленился не стал разматывать, вроде прихватить надо чуть было, увлёкся и забыл, провода в лапшу сплавило, теперь всегда разматываю чтоб не так грелись.
  5. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Индуктивное сопротивление да, зависит от частоты.
    Смотали провод в катушку => увеличили его индуктивное сопротивление=> уменьшили ток в проводе => уменьшили количество теплоты, выделяемой на активном сопротивлении провода=> провод меньше нагревается=> в катушке провод меньше нагревается... где правда, братья? :)]
  6. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    А емкостную составляющую не учитываете?
  7. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Емкость по своей сути есть тот же аккумулятор энергии
  8. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    И еще, индуктивность поддерживает ток в цепи... Разряды не видели когда отключаешь индуктивную нагрузку? токи там не малые
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ток в индуктивности после отключения РАВЕН току до отключения.
    Разряды от ЭДС самоиндукции...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Банальный перегрев провода в изоляции при отсутствии внешнего обдува воздухом.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз.
    В сварочниках нет PFC (корректора коэффициента мощности). Ток потребляется по вершинам синусоиды. Тепло пропорционально квадрату тока. Если ток протекает с отсечкой, т. к. выпрямитель нагружен на конденсатор фильтра перед преобразователем, максимум тока большой, и тем больше, чем больше ёмкость того конденсатора. А его квадрат - тем более.
    Нельзя получить значение тока, поделив мощность на напряжение сети.
    Поэтому площадь сечения проводов удлинителя для сварочника нужно брать намного больше, чем для тока P/U.
    Примеры для дрели совсем из другой оперы. Хотя там есть пусковые токи, они кратковременны.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так я с этого и начал :|:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну просто вечер де-жа-вю :|::aga:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скока? :faq::flag::ogo:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Удлинитель в бухте имеет нулевую индуктивность, ведь это синфазный дроссель получается.
