1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Варил Сарог 160PFC на 20+30м 2×2.5 плюс КГ силовой 25 квадратов суммарно 40 метров. 2.5 рутил варил изумительно. По крутилке без навара. Т. е. как от розетки на стандартных силовых.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Pavel_sm, удлиннитель и уровень напряжения в сети, остальные составляющие менее значимы, не транс же .
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Неделю назад варил. Удлинитель сборный из двух, около 2,5 квадратов, длина около 50 метров. Ток на "показометре" 135А., электрод ОК46 3мм. Сваривал арматуру 18 мм. Вроде как без проблем. Аппарат PIT-300.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удлинитель 50м честные 2.5кв. Ток на крутилке (индикатора нет, Ресанта 220) 90-100А. Если варю с отрывом, то всё работает нормально. А если варю без отрыва, то через 1-1.5 минуты вырубает автомат. Кто-то раньше писал, что если удлинитель остаётся в бухте то из-за этого и вырубает. У меня весь провод лежит бухтой в ведре, выдёргивал всего метров 10-15. Есть другой удлинитель 10м - вот им хоть обварись - автомат не вырубает.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Семен_47,
    Все спросить у Вас хотел.
    Вы говорили, что начали делать теплый пол в доме, используя для этих целей профтруб, обваривая их ПА.
    Что в конечном итоге получилось, заработала система, течи нигде не наблюдается ?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Проблема в вашем автомате, у меня такого не бывает.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сразу в нескольких? :|: Это первое что я попробовал сделать - воткнул сварку в розетку под другим автоматом - тот-же эффект, отключается! А с коротким удлинителем всё нормально.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А номинал какой?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оба 25А. Я сначала так и подумал что автомат уставший (в гараже-мастерской), поэтому подключил в другой (в котельной) - эффект одинаковый. Автоматы IEK. Длина кабеля от автомата до розеток 10м и 2м.
    После этого сделал вывод-предположение - вышибает из-за скрученного в бухту провода. Справедливости ради - на полностью размотанных 50-ти метрах непрерывно не варил, только с отрывом, поэтому чистоты предположения нет.
    Хотя может и сам сварочник дурит. :mad:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это вы не перегрузили удлинитель. Я бы не советовал работать с удлинителем в бухте. Видел такой свернутый удлинитель расплавившийся в катушке. Катушка есть катушка, она обладает индуктивностью и при сварке, когда идет сварка - отключение, идет импульс в катушке и вполне возможно, что им и вышибает автомат. На нормальных заводских катушках удлинителя вегда написано, что при пользовании удлинителем, его нужно разматывать.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такой же, как и в развернутом виде.
    Это для того, чтоб в развернутом виде быстрее охлаждался.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А какая там индуктивность, два провода параллельно лежат, Переменка 50Гц,100 раз в секунду ток бегает туда-сюда,.Это же не постоянка, там индуктивность. По переменке должны компенсировать друг друга. Возможно идёт нагрев, меняется сопротивление и нагрузка.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потребление тока от сети идёт по вершинкам синусоиды, то есть 100 Гц.
    Для такой частоты индуктивность удлинителя ничтожна.
    Чем длиннее удлинитель, тем больше падение напряжения на проводах. Тем меньше напряжение на розетке удлинителя. Тем больше ток потребляет преобразователь сварочника. И тем ещё больше снижается напряжение в розетке.
    Нужен короткий удлинитель или с толстыми проводами.
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    :no:
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Однако, удлинитель на катушке греется, а размотанный - нет. На работе удлинитель, метров 250 примерно, на кабельной катушке, разделенной на две части. Провод намотан встречно, ничего не греется.
