1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Для рутиловых электродов не столь критична.
    Просто опыта мало скорей всего.
    Набивайте руку, тренируйтесь.
  2. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо, когда начинаешь то хорошо когда кто опытный посмотрит, покритикуйте и подскажет в чем ошибся.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Александрqwerty,
    На ютубе куча видосов для начинающих, смотри не хочу.
    Но самое главное это навык и практика. ;)
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Добавил бы еще, ТЕРПЕНИЕ)
  5. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    На ютубе канал "сварщик в городе" - есть обучающий цикл, где варит начинающий. "Макстак сварка" - тоже подойдет, есть ролики про наплавку валиков, как отличить шлак от металла и прочее для начинающих. Желательно раздобыть толстую пластину для экспериментов, я лично начинал с тонкого металла и это был не очень умный шаг, как выяснилось, лучше по классике - варить толстую пластину, наплавлять валик за валиком, следить за шлаком и ванной.
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо, буду смотреть
  7. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Коллеги, у меня в квартире из пола торчат трубы, надо их отрезать сваркой. Желательно, ниже уровня пола, чтобы дыру в полу можно было замуровать. Тыкал палкой внутрь - метра три они не кончаются, светил фонариком - конца не видно. Сантехник отрезать разрешил, но я боюсь, что при резке шлак и металл посыпятся вниз и будут неприятности. Есть идеи, как мне ловчее эту операцию провернуть? В резке я не специалист, из роликов на ютубе сделал вывод, что полярность ставить прямую, а ток не слишком сильным. Какие будут идеи?
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    С какого? :)]
    На прямой, резать будет хуже чем на обратке.
    Внутрь трубы?
    Пускай.
    Гореть там нечему.
    Можеш мокрую тряпку затолкать в трубу и резать.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @OrbRider, а может лучше саблей ?
  10. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Медленнее, но аккуратнее, не? Чисто за брызги волновался.
    В смысле сабельной пилой? Мне надо пилить ниже уровня пола, ничем туда кроме загнутого зюкой электрода и не подлезешь, думаю.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да, будет медленее.
    Брызги будут в обоих случаях.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно сначала приямок выдолбить. Правда непонятно что за трубы ...
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Трубы не используются, сказал водопроводчик, но пилануть этажом ниже отказался - там организация, арендаторы и все такое...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда забить тампон и отрезать. Если приямок выдолбить, то просто болгаркой. :super:
  15. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    А внизу у арендаторов ничего не загорится? может поставить их в известность, чтобы в оговоренное время кто то посматривал. Как вариант запенить поглубже, подсыпать песка на пену чтобы вниз ничего не падало.
