1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почему жесть? Про зазор же не указано! А там порой такие кренделя выписываешь! :)]
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Если видим св ванну и то что варим;)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Ну..., за пять лет можно уже было бы что то понять, если, конечно, пять этих лет практиковаться. :)] Но я не про это и не ради того, что бы поговорить с Вами, потому что это, как и пиво без водки - время на ветер. :)]:)] Может быть я Вам скажу что то новое для Вас, но поток газа, а правильнее было бы расход, всё таки зависит от диаметра проволоки и без всякого допустим. Причин есть несколько и про них можно почитать даже не спрашивая меня - Почему.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Правильно дядь Вов - не нюхали они восемь кило под носом ... о чём говорить то :)]:)]:)]:)]:hello:
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Как влияет диаметр электрода на деформацию!
    (* ура, 2-ка победила :super::victory:
    Я, всегда верил в непобедимую силу 2-ки на тонком профиле, :)] видимо поэтому и начал пробывать разные аппараты, пока не остановился на тех, которые хорошо работают с мелкими электродами, в тч с основными).
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Семён_Семёныч_, а что мешает понемногу с каждой стороны обварить чтобы никуда не уводило заготовку :faq:.
    п. с. а сварщик походу в доле с интернет магазом, который рекламирует .
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    За свои видео пусть будет в доле. Очень хороший канал. :super:
  8. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Ну информация видео про уводы от разных электродов, всё равно пригодится. Естественно в доле, и свар аппараты расписывал которые "подарили", не вижу проблемы - на интересность видео не влияет ненавязчивая реклама.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Семён_Семёныч_, позволю себе немного скепсиса, хотя сам ролик мне понравился и сварщик явно не пацан.
    Итак.
    1. Общее. Если умеешь варить, то диаметр будет определяться только количеством проходов. Это я к тому, что шов будет ровный по любому. Хотя сварщик не показал швы. :( Для не умеющих варит, швы будут иметь разрывы и вкрапления шлака, а значит тонким электродом работать придётся долго с матом и болгаркой.
    2. На электроде 2мм (вот жаль он не показал шов) мне показалось, что пару мест шва у него будут иметь разрыв и явно не провар по всей глубине.
    3. 2,5 мм электрод мне понравился в шве больше всего, тут явно скорость, проплав обеих граней и затекание.
    4. 3 мм. Сварщик явно вёл электрод по верхней вертикальной грани и оставлял возможность заготовке опускаться в остывающий зазор шва.
    5. 4мм там явно с током беда, ну и конечно толстоват электрод. Скорость высокая.
    6. Сам же сварщик сказал, что при сварке противоположной стороны будет выпрямляться заготовка.
    7. Опять как бы общее. 2мм хорошо, когда нужно чуть капнуть, стоит иметь зазор больше нормы и намучаешься заливать, а там и разогрев и увод.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это только мне послышался звук прожога заготовки ?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не буду врать, я свист не слышал или просто не прислушивался. Возможно просто заплавил край верхней заготовки внутрь. Потому как конкретной дыры над швом я не увидел.
    Он 2мм начал вести вполне ровно, потом то задирал вверх и явно валик внизу будет не верный, то наоборот сваливался вниз и тут верх будет не пойми как. Если это принять за волнение, то одно, а если специально, то как бы выпрямлял вертикальную заготовку, то сверху прихватит, то снизу. И гоняет туда-сюда.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я понял, что про 3 ку разговор. Он по верхней заготовке ведет ровно вроде, но на нижнюю не заходит прямо видно как шлак снизу каплю образует свернувшуюся. Стало быть мог дугой дунуть в зазор.
    А на 2 ке он то верхний край зацепит и не доведёт до низа как следует, получает узкую дорожку, то потом вниз ушёл и по нижней ведёт. Получится два валика с перемычками переходов.
    Вот на 4 ке там ванна красивая. :)] Правда он возвраты давал, явно боялся прожечь и наплавлял повторно.
  14. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне тоже послышалось, но потом на видео вблизи вроде ничего. :no:
