1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сильно не бейте :|:, но ... а если разный уровень напряжения в сети ? И на 230 и на 190 по крутилке выставленное значение будет соответствовать делениям ?
  2. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Так, что-то я запутался совсем. Полторашку на девяноста-ста амперах трешкой как варить? С разделкой, с зазором, в отрыв или без? :no:
    Если без отрыва и за ванной следить... ну, сварить еще можно, но следить уже исключительно только за тем, чтобы в шов электродом на такой скорости попасть) Основные еще и не факт, что гореть нормально будут. А с рутилом о ванне можно только догадываться.
    Если в отрыв, то основными, опять же, надо поспешать и ток побольше. Рутилом ОК, могу даже дырки заваривать, потренировался вроде.
    А вот про заварку корня на тонкой трубе вообще не понял. Если дырку заварить, то облицовку уже особо ж некуда пихать, это уже валик будет. Либо валик по валику, либо по ровной поверхности, при серьезном токе и ловкости рук для получения сварки без валика и дырок.
  3. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Добавлю видео, которое мне понравилось - стыковка профтрубы с зачисткой в ноль.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да какой там корень, имелось в виду наверное что то типа от 4 мм и больше ..
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот сами видите, что никакого сплошного шва в один проход не делают.
    Видео довольно приличное. Замечу только одно. Если это не критично, то постарайтесь не зачищать "валик" в ноль. Вы оставляете в этом месте тонкостенную часть трубы, потому как полного провара на толщину стенки нет. И торопится немного сварщик. Но это ролик. нужно давать остывать побольше, переходя от грани к грани иначе поведёт в самом конце и всё снова начинать придётся. В остальном довольно наглядно.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Лепестком зачистил?
    Я при продолжении сварных швов еще обязательно отбиваю шлак.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему спросил только про сто девяносто, а не про сто сорок? :)]:)] На сайте ГРПЗ есть картинка, на которой видно, что соответствовать не будет.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну не 190 или 140, а вот 180 - 185 бывает, особенно вечером и когда какая то схема эл. снабжения типа ремонтной. Поэтому пользуюсь линейным напряжением, транс 380/220. Ну так что будет дядь Вов по крутилке и по факту ? Кроме шуток ...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А кувалда на что ? :)]
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тут два уголка по полтиннику сварил и повело, отбить не на чем было щель раствора двери не лезет. одним концом упёр в порог и кувалдой махнул, угольник "сыграл" по рукам. ну я ему и высказал что думаю про него. :aga:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И это при рабочем напряжении уже.
  12. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    Всем доброго дня.
    Уважаемые сварщики, скажите в чем может быть дело. Варил направляющие для забора. Столбы 60х40х2мм, направляющая 40х20х1.5мм, расстояние между столбами 2.6 метра. После того как приварил, направляющая изогнулась во внутрь. Не очень сильно, но изгиб заметен. Я понимаю что при сварке метал начинает гулять, но как тогда ее сваривать чтоб не гуляла?
    Варил электродом 2 МР-3С, ток был от 70-80.
    Спасибо.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Снрачала - точками с разных сторон (чтобы выгибало поочередно в противоположные стороны)
    Потом - короткими швами, тоже с разных сторон
  14. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    @yushkin, Спасибо, плюс отправил.
    Вроде пробовал и так, но не совсем идеально получается. Попробую 2 мм направляющую, сварить для эксперимента. А то я сварщик еще тот, пока учусь)
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Тоже вариант - два куска трубы (пробные), свариваете с одной стороны, ждете остывания. Смотрите как ее повело.
    Потом два такие-же куска трубы точками прихватываете по периметру (поочередно с разных сторон), короткими швами (по 1/4-1/3 длины стороны), смотрите результат.
    Ради интереса можно посмотреть учебно-методические фильмы, там подробно рассмотрены процессы сварки металла, в т. ч. и деформации.
