1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Манах, 2,5 - самый сок для профильных 1,5-2,0. Правда я тройкой в отрыв навострился :) Аккуратно подобрать скорость и быстро пройти корень (чтобы не прожечь), после этого - с чувством, толком, расстановкой приступать к основному шву.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а ток сколько выставляете ?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну никак у меня с ними :|:
    По ситуации, от 60 до 105, от сети зависит тоже. Иногда полярность меняю, я же самоучка :|:, строгих правил не придерживаюсь .
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вот с 60 у тройки точно непровар будет.
    Номинальный ток - от 90. Я обычно 105 ставлю.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    на профильной трубе со стенкой 1.5мм ?:ogo:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это же опять условные показания, не думаю что цифровой покажет точное значение, а уж крутилка тем более. Теория одно, на деле другое. У меня вот плазморез с заявленными 45А, бывает на максимуме и 46 А. Ну да это ладно, на 60 у тройки непровар будет, но не у 1,5 мм профтрубы в стык, электроды тоже как бы разные .
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а вы какие предпочитаете ?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сейчас подсел на Арсенал от Плазматэк, ценник 180 - 200 руб кг, очень очень похожи, можно сказать не отличаются от ЭСАБовских ОК 46 .
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нет, на 1,5мм 90А нормально (минимум для электродов Ф3). 105А можно спокойно на толщине 2мм - только за ванной следи, прерывайся если будет прожог.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Реальное наблюдение. Два инвертора, можно сказать одного производителя. Один поприличнее, второй попроще. Один на кнопках, второй на потенциометре. Все условия одинаковые. на кнопочном выставляем по шкале 60-67 (ну как пойдёт), на потенциометре 110-130.
    Как хотите, так и думайте. Электроды 2,5-3 мм.
    Каждый варит как научился, тут двух одинаковых мнений нет.
    Замечу одно, если варить "корень" и "облицовку", то для начинающих "корень" варить нужно исключительно основным типом. Иначе замучаетесь шлак выковыривать. так и будут "пороть" и снова сшивать пока не надоест или охоту не отобьёт.
    Если брать рутил или целлюлозу, то первое-это точки пошире и обязательно оставить зазор между заготовками. потом сшиваем кто как умеет. Можно стяжками вразбежку, можно точками в отрыв, можно сплошным. Последнее рекомендую в последнюю очередь.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    (задумчиво) Надо-бы ради интереса проверить соответствие крутилки моего Ф161 и реального тока.
    Наверное мне везет - ОК46 не "срет", шлак отбивается и внизу остается ровный металл. Правда я немного марок пробовал - РЦ, ОК46, МР3, АНО21 (Тигарбо). 25-летние МР-3Д еще :)]
    "Синими" можно учится на толстом металле, конструкцию надо варить хорошими электродами.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное тут много факторов и опыт разный.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Совпадет.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так все правильно. Вы же выше написали что варите на большом токе.
    Особенность рутиловых электродов в большом количестве шлака. И что бы шлак всплывал им нужен большой ток. А при недостатке тока как раз и получается пористый шов с включениями шлака.
