1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Попробовал уонями 3 мм поварить. Не так просто ими швы со щелями варить и дырки заделывать! Выглядит стремно, но провар есть, под зачистку и так сойдёт. Узкие, швы 100 А, широкие 85 - уже плохо электроды, горели тухли. Короче, непровара бояться не надо, тока не жалеть, щелей в швах лучше не делать.
    И болгарка говорит, что шов уоневский крепче основного металла, прям ощущается.
    Всем огромное спасибо!
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @OrbRider, ну а вообще уоневские электроды понравилось или всё таки проще варить МР (или ОК46) допустим... Я просто как то тоже решил купить Конни, а итоге проще было варить другими электродами, такие больше не возьму в руки (это я как новенький пишу).
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Примерно год интенсивной сварки рутил-целлюлозой (ОК-46), и аппарат который и рутилом то с трудом варил, начал (очевидно сам:)]) варить электродами с основным покрытием. Не зарекайтесь...:).
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Ivanov2017, У меня есть МРки сибртех, Кронверк и есабовские уони. Сибртех отлично разжигается и вообще с ним никаких проблем. А вот у МР Кронверк козырек образуется из обмазки, как и у уоней. В итоге по удобству эти МР не далеко ушли от уони. Я не почувствовал прям аж коренной разницы между типами электродов. Можно и уонями варить в отрыв, просто придется делать это очень быстро, пока металл не остыл. Короче, надо подбирать конкретный тип и марку под свои цели. Лично я не буду стремиться варить основными любой ценой, просто они есть пока у меня и для тренировки подходят.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Слишком сложно, аппарат на даче, дача далеко.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    "Допустим" - это прекрасно! :)
    Монолит РЦ еще попробуйте - очень достойные электроды (на уровне ОК46)
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Это те которые Лайф :faq:
    Уж больно они вонючие, тут и респиратор уже как бы нужен :aga:
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Странно, у меня все ок. Запах, если есть - на грани чувствительности.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Я, сравниваю запах с УОНИ.
    Разница очень заметна.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вот и у меня лучше с основными выходит, нежели с рутилом.
    И с подрезами теперь понятно, что делать.
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Возвращаясь к провару на тонкой профильной трубе пару миллиметров и зачистке усиления - нельзя его убирать, похоже, если встык детали были. На спиле провар вроде и есть, но на самом деле это, скорее, заполнение металлом, если приглядеться - волосяная такая трещинка, по которой все замечательно разваливается. Так что для себя уж лучше насрать в зазор по-полной как умеешь, но чтобы уж точно этот зазор был и чтобы кромки сварились как следует. И только тогда спиливать шов.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А может лучше ток и электроды подобрать чтоб не срать а прогревать металл, да и спиливать то для чего ? Конечно если шов в половину толщины трубы или что то спицифическое, а так то кому он мешает - шлак отбил и путём .
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    в смысле диаметр ?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И диаметр тоже, многие для тонкого берут 2 ку - ну как бы логично, но лично у меня вот с ней никак, я лучше 3 мм и которые хорошо работают .
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OrbRider, нет. Лучше не «срать», а «насранное» - убирать.
    Подбирайте ток, смотрите сварочную ванну, варите в отрыв. Возьмите нормальные электроды, в конце-концов.
