1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    ТИГ сварка. Импульсный режим, для чего нужен.
    Настройка по времени.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    ТИГ сварка. Миксовый режим.
    По мнению автора, такой режим позволяет сохранить вольфрамовый электрод при работе на больших токах.
    * оглохнуть можно от такого режима :)]
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Сергейб3,
    Как понимаю, отдельной темы по обучению ТИГ сварки нет, а то, не совсем логично в этой теме размещать соответствующие ролики.
    Может стоит её создать ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Создавайте.
  5. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Учусь на калибре сви-180 мини с обычной маской. С есабовскими уонями трешкой устал очень, липнет при малейшем касании, дуга глохнет. Варить немного выходит только размазывая электродом ванну вдоль шва, практически в отрыв. Менять полярность и ток пробовал, проблем с поджигом это не решает. В маску толком ничего не видно, а чиркнешь для ориентации - прилипает.
    Вот я и думаю, продолжать ли эти мучения, купить хамелеон или другой сварочник? Другими аппаратами не варил, не знаю, разница ли в инверторе или кривых руках?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @OrbRider, Рутил есть? И что прожечь не страшно?
  7. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Рутил закончился, им легче, конечно, дуга не глохнет. Тренируюсь на остатках забора, прожигается на ура - труба миллиметра два. Но к этому можно приспособиться, тут есть прогресс. А вот с розжигом дуги - не особо. IMG_20190727_142816.jpg
    Вот фото всей этой порнографии. Тупо жечь электроды надоело, хотя, это было вполне полезно. Вопрос, насколько необходимо менять оборудование? Можно ли в принципе варить уонями, например, на инверторе за две тыщи? МР3 использовать можно, вроде.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какой диаметр электрода? Если с3 проблемы, значит аппарат. Попробуйте почти горизонтально поджигать- варить
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Не, горизонтально не спасает, электрод 3 мм уони есабовские. Устойчивее горят с дугой миллиметра три, на пяти уже глохнет. Да и на трех сантиметр-два и прерывается. Вот как-то так выходит, крайние швы - заваривал пропилы болгаркой, в середине просто валики наплавлены. Ток вроде великоват, нет? Ну и видно, где дуга прерывалась...
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    @OrbRider, купите ОК46 ESAB и на них учитесь. УОНИИ потом, когда с рц на ты будете:). Учиться на УОНИИ - :ogo:.
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Просто сейчас на даче других нет и вопрос, возможна ли вообще качественная сварка тем, что есть? К зиме надо девять погонных метров лоджии с выносом в полметра сварить.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Так кто же Вам скажет:). Имхо, скорее всего, что да. Но под основное покрытие металл должен быть зачищен, электроды прокалены, полярность обратная (+ на электроде).
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    До зимы ещё есть время купить нормальных электродов. Для попробовать. Иногда случается и так, что дело вовсе не в бобине. Надо действовать методом исключения. :)]:)]
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @OrbRider, Ток мал! Поэтому и электроды липнут!
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я как новичок тоже решил купить пачку УОНИИ, только у меня аппарат видимо другой. В итоге плевался и не смог даже один электрод сжечь (варил калитку). В итоге поехал и купил какие были (МР3) и нормально доварил. А с уонями этими дуга тухнет, липнет, но заметил ими тяжело прожечь и шов красивый. Маска хамелеон у меня, но для других электродов мне кажется она подойдёт, главное зажечь.
