1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Для самых начинающих сварщиков.
    Что больше в этом ролике пользы или вреда, думаю, что пользы больше.
    Но, автор мог бы и намекнуть на то, что если сваривается толстый металл, то фаску нужно снимать обязательно и делать зазор, раз имеет 20-й любительский стаж.
    Сам в начале делал именно такую ошибку по незнанию, а здесь и показана ошибка, но об этом не сказано.
    А, вот утверждение о том, что в начале лучше купить самый простой и не дорогой аппарат, то скорее правильно, чем неправильно.
    Минус в таком подходе в том, что учиться начинаете сразу на не очень хорошем аппарате, но зато не дорого и для самого распространенного электрода 3-ка МР его будет достаточно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё индивидуально. Я начинал (если так можно сказать) на чём придётся и в качестве электродов и аппаратов. Конечно более разумно сначала изучать теорию, потом переходить к практике. Но интернет это не учитель, а сбор личных не всегда правильных мнений. Учиться лучше у мастера, с оговоркой, что мастер ещё и учитель приличный.
    Дальше есть два развития событий. Либо продолжать и учиться, либо бросить. Но при этом каждый будет иметь своё мнение почему так, а не иначе поступил. И опять ему не все поверят.
    Как вариант идеальный-"лучше быть богатым, но здоровым". Я хорошо помню как начинал развиваться раздел про сварку на форуме. И тогда уже говорили, что работать в условиях сварочного участка и работать "в поле" две большие разницы. А казалось бы что такого. Но не каждый умеющий работать на участке сможет также хорошо работать "в поле". И столько слов услышишь про всё на свете, что уши в трубку.
    ИМХО. Для начала нужно посмотреть как работает человек в условиях которые вы собираетесь применять сам. Задать вопросы. (без фанатизма :)]) Лучше взять аппарат (любой не свой) и попробовать. Не разочаровались, имеете желание и настойчивость, продолжайте.
    Что касается купить дешёвый и ли сразу дорогой, всё по бюджету. Дешёвый сразу понятно потом практически не продать, дорогой с потерей, но возможно.
    Ну потом приходить на форум и пытаться пробовать то, что предлагают, так нарабатывается опыт. Что будет дальше и как всё будет развиваться не угадать, но это будет ваше личное и опробованное.
    Как то так. (конечно ИМХО)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Брать надо то что испытано кем то до тебя. Быть первооткрывателем не всегда хорошо.
    Но могу сказать по своему личному опыту - разница есть и в аппаратах и в электродах и в опыте сварщика.
    Я встречал аппараты, с которых бы ни когда сам не смог нормально научится варить. Жадность ведёт к бедности. Не нужно покупать аппарат за дорого, но и самый дешовый брать так же не стоит, можно все желание отбить.
  4. Labor
    Labor
    Labor
    Начинал с того что прочитал учебник по сварке, 1949 года издания. Там было все просто и понятно написано как поджигать и вести электрод, про разделку швов, деформации, сборку изделий, кондукторы, приспособления типовые ошибки, дефекты швов. Потом читал другие книжки, они стали называть их "справочники", их понаписали какие то заумные, но бестолковые доценты, зачем не знаю, там было море всяких формул, но не было сути. Научного бла-бла-бла много, а как собирать допустим трубопровод ни слова. Про инструмент, покупайте самый дорогой какой можете, если будете пользоваться им постоянно или берете себе на очень долго. Хлам будет противно взять в руки, не говорю учиться. Если учиться на отвратительном инструменте то вы можете приобрести отвращение к делу. Есть такие инструменты которые хочется разбить кувалдой, а есть такие за которые хочется сказать спасибо тому кто их сделал. Ну и работники есть тоже этих двух категорий.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если не ошибаюсь мы с вами одни из первых купили Микроши и довольны по сей день :super:.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Все верно:)
    Нам повезло. Но так и микроб наш денег стоил, в то время можно было за 3-3.5 тыс купить китайца.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    И меня на то спровоцировали:) За это отдельное спасибо коллективу.
  8. Labor
    Labor
    Labor
    дополнение от меня- при сборке можно комбинировать основные и рутиловые, то есть собираете вы себе садовую емкость, прямоугольную, начинайте основными, из центра к углам, по 20мм шва, как соберете- все обварите рутилом.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А вот отсюда по подробнее. " Начинаем основными, а потом обвариваем рутилом" Вы не попутали?
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вам также спасибо за провокацию на Titan 200;):super:.
  11. Labor
    Labor
    Labor
    Ни разу. Думал будет понятно, но подробно- протяженные швы все равно свариваются обратноступенчато, что бы не было деформ., так вот, рутил это барахло все же, и шов может лопнуть при эксплуатации, если он окажется в неудачном месте и времни, зимой, по этому можно собрать изделие, например печь, основными электродами короткими швами 20мм, той же ЛБхой через каждые 100мм, затем все эти каждые 100мм опять же шахматным порядком особенно на не сильно толстом металле проварить рутилом. Это будет много прочнее одного рутила.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я ответственные вещи предпочитаю варить полностью лб или уоньками, а прихватки делаю рутилом. Делать прихватки основными - не радует, если их много.
  13. Labor
    Labor
    Labor
    Никогда не делаю прихватки рутилом, меня раздражает что они отваливаются когда в изделии надо что то подкочевряжить. Основными можно делать все если уметь их разжигать, нет на самом деле никаких проблем, и иметь нормальный инвертор.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может не в рутиле дело? ;)
  15. Labor
    Labor
    Labor
    Может, может. Вы ведь не откажетесь помочь практическим советом, как оно, по правильному то?
