Электрический теплый пол под плитку на фанеру
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GurHmc, 12.08.14.
  1. GurHmc
    GurHmc
    GurHmc
    Гурьевск
    Подскажите пожалуйста, как правильно постелить электр тепл пол под плитку на кухне. В ванной и прохожей пол битонный и под кафелем в стяжке брошена труба, 7 лет тепло, а на кухне - дерево. Пол деревянный выровнен фанерой 20 мм. Хотим постелить гипсоволокно, а на него уже плитку, но хочется, чтобы пол был теплый, если стелить электрический, то какой лучше и нужны ли какие-то еще теплоотражающие покрытия на фанеру, для противопожарной безопасности.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Эсть кабеля которые укладываются в плиточный клей непосредственно под плитку.
  3. GurHmc
    GurHmc
    GurHmc
    Гурьевск
    То есть достаточно постелить гипсоволокно и сразу на него класть плитку?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Если у вас есть представитель фирмы кнауф они вам точно дадут ответ на данный вопрос.
  5. GurHmc
    GurHmc
    GurHmc
    Гурьевск
    Мы думаем или ГВЛ кнауф или стекломагниевый лист. Есть представитель и кнауф себя оч хорошо зарекомендовал на практике, а о СМЛ только читала. Конечно хочется послушать людей практикующих, работающих с материалом.
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Там проблема с дачиком он в стяжку монтируется в гофратрубе .
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Есть темы как люди делали стяжку по деревянным лагам найдите и прочтите может поможет .
  8. GurHmc
    GurHmc
    GurHmc
    Гурьевск
    Я об этом тоже читала, спрашивала, но последнее слово за мужем, я параллельно интересуюсь. Спасибо за ответы!
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    1 вариант: тонкий кабельный мат на сетке на ГВЛ в слой плиточного клея
    2 вариант: теплоотражающая подложка 3мм, пленочный ТП, ГВЛ, плитка. (хоть пленку не рекомендуется укладывать под плитку, но с таким пирогом можно, оградив её от прямого контакта с плиточным клеем.
    3 вариант: стержневой теплый пол в слой клея на ГВЛ.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Бывают такие датчики в защитном чехле, без использования гофры. Только придется и терморегулятор использовать родной от этого датчика.
  11. urvip
    urvip
    urvip
    В качестве теплоизлучающего элемента используйте греющее полотно - эффективно и не дорого в эксплуатации. Подходит под любое покрытие.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Вы задолбали в каждой теме парить про свое "полотно"
  13. jansep
    jansep
    jansep
    А в 1 варианте под ГВЛ надо подкладывать что то?
    У меня на лагах черновой пол доска 50, между лаг утеплитель 150мм базальтовая вата и 40мм пеноплекса. Рабочие предлагают полжить на доски пенку ГВЛ 12мм ,притянуть саморезами, грунтовка, пенка фальгированная 3мм,раскатываем мат и клей плитка
    Гидроизоляция нужна какая нибудь? Какая и где?
