1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю домик, помогите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nastja1984, 12.08.14.
  1. Nastja1984
    Nastja1984
    Nastja1984
    Тобольск
    Всем доброго дня, уважаемые.
    Помогите советами.
    По сложившейся ситуации, строю совсем одна и опыта нет. Выход в интернет только с телефона, дело подходит к концу первого этажа.
    Дом 6х8м, фундамент ленточный, мелко заглубленный. Толщина стен 40 см, (перегородка или несущая) 20см. Каждый третий, четвертый ряд прокладывается сетка связанная. Второй этаж пока под вопросом, либо мансарда или полноценный второй этаж.
    Вопросы:
    1. Как правильно расположить брус - перекрытия? Имеется брус 15х20.
    2. Обязательно ли делать армопояс?
    3. Если будет второй этаж, несущая стена не планируется - только внешние стены. Как правильно закончить этот этап?
  2. Nastja1984
    Nastja1984
    Nastja1984
    Тобольск
  3. Ptizza2008
    Ptizza2008
    Ptizza2008
    Здравствуйте, Настя!
    1. В плане длины пролётов направление балок выбрано правильно, хотя, исходя из расположения окон и сечения имеющегося бруса, возможен вариант раскладки бруса по продольным стенам. В этом случае при нагрузке 300 кг на метр квадратный перекрытия прогиб балок составит около 2 см.
    Также не знаю целесообразно ли нагружать среднюю стену толщиной 200мм. С этим блоком я не знаком.
    Брус необходимо разложить с шагом 700 мм в осях бруса. в этом случае в чистоте получится 550мм между брусом для плотной укладки утеплителя.
    2. Что касается армопояса, то при мелкозаклублённой ленте н скорее необходим. У меня в доме плита с цоколём...потому я обошелся тремя рядами кирпичной клаки от продавливания блока брусом.
    Скажите пожалуйста..а у Вас лаги перекрытия подвала с каким шагом лежат и чем планируете их перекрывать?
